[Brun] Retro Toshiba 43VJ13P Récepteur télécommande ?
Vue hybride
    inviteadf88139
    Mon rétro fonctionne à la perfection depuis presque 10 ans, mais la télécommande n'a plus aucun effet.
    J'ai remplacé deux fois cette télécommande sans aucun résultat.
    J'en suis arrivé à la conclusion que la transmission du signal ne se fait pas au niveau du rétro.
    Après démontage, impossible de situer le récepteur IR dans l'appareil.
    Quelqu'un connaissant ce problème peut-il me renseigner ?
    Merci d'avance pour toute suggestion.
    invitef80bfdd5
    Re : Retro Toshiba 43VJ13P Récepteur télécommande ?
    le recepteur des IR se trouve en facade de votre tv , tres souvent en bas derrière un plastic noir ou rouge . c'est souvent une pièce en 3 points d'attache , la masse, l'alimentation (5v souvent) et la liaison vers l'ic de commande du tv
    pour info
    http://elektrotanya.com/toshiba_43vj.../download.html et puis "get manuel" bas de page
    inviteadf88139
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    pour info
    Merci beaucoup pour ces renseignements.
    Je vais chercher cette pièce en fonction de cette description.
  1. [Brun] Retro Toshiba 43VJ13P-Panne alim
    Par invite1f1bc988 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2008, 22h35
  2. [Brun] probleme alimentation sur rétro toshiba 43VJ13P
    Par invitea71ffd2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2008, 22h12
  3. [Brun] blocage de mon retro toshiba 43vj13p
    Par invite6f58a9f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 20h32
  4. [Brun] Retro Toshiba 43vj13p
    Par invite279d9e6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2007, 09h32
  5. Retro Toshiba 43VJ13P-Panne alim
    Par invitea513d05a dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 24/02/2007, 06h24
