[Blanc] Cuisinière Scholtes CIH 535
    invitedba55dd9
    Exclamation Cuisinière Scholtes CIH 535
    J'ai une cuisinière de marque Cuisinière Scholtes CIH 535.
    Les plaques vitrocéramiques fonctionne parfaitement parcontre le four ne fonctionne plus ou plus exactement, on dirait qu'il se met en marche mais en fait il ne chauffe absolument pas
    J'ai déja vérifié qu'il n'était pas en mode démonstration et il ne l'est pas
    On voit bien le voyant rouge qui s'alllume en façade lorsque je mets le four en marche : celui-ci devrait s'éteindre une fois la température du four atteinte mais celui-ci ne s'éteint jamais car le four ne chauffe pas du tout
    Cette cuisinière de marque m'a couté cher : que puis-je faire pour diagnostiquer et essayer de la réparer ?
    (j'ai vu qu'il était assez facile de démonter le panneau arrière mais après je ne sais pas quoi vérifier ?)
    MERCI
    Sabine
    invitef80bfdd5
    Re : Cuisinière Scholtes CIH 535
    pour info
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...535A+26296.htm et pdf
    voir si la pièce 13 vue E n'est pas coupée , ce doit etre passant
    invitedba55dd9
    Bonjour MichelDuc,
    encore Merci
    besoin de quelques précisions quand même
    pour atteindre la pièce 13 de la vue E, faut-il tout démonter ou quel est le moyen le plus simple d'y accéder ?
    Par ailleurs, vous indiquez "si la pièce 13 vue E n'est pas coupée , ce doit etre passant", que signifie "coupée" ici cad que la pièce serait "sectionnée" ?
    désolée et merci de votre patience car je suis un peu beaucoup neophyte !
    pour info, aujourd'hui, le four ne chauffe plus du tout : il reste froid mais la panne semble être venue progressivement. En fait, je crois que cela mettait de plus en plus de temps à chauffer jusqu'à ce que cela ne chauffe plus !
    Merci de votre retour,
    SAbine
    invitef80bfdd5
    eh oui on dit coupée (electriquement) dans le sens non passant a l'ohmètre (multimètre)
    pour y accéder , sauf erreur il doit se trouver sur l'arrière du four en haut , c'est un systeme de protection en cas ou la température devient trop élevée.
    cette pièce est a mesurer 220v deconnecté bien sur et fil qui la relie débranché
  1. [Blanc] Cuisiniere Scholtès CIH 535 WH : réinitialiser le programmateur ?
    Par invite21954900 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2010, 12h57
  2. [Blanc] panne horloge sur cuisiniere scholtes CIH 535
    Par invitebdf8f0ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2009, 21h30
  3. [Blanc] Panne du four Scholtès CIH 535
    Par inviteb1902ec3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2008, 13h07
  4. [Blanc] Cuisinière scholtes Cih 535
    Par AWATEFF dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/04/2008, 14h36
  5. [Blanc] Cuisinière scholtes CIH 535
    Par invitedff6466f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2008, 19h51
