Sony Kv16wt1u
Sony Kv16wt1u
    invite8c19c8f5
    Question Sony Kv16wt1u
    BONJOUR
    JAI UNE PANNE SUR MA SONY TYPE KV16WT1U
    QUAND JE LALUME IL NY A PAS DIMAGE NI SON LE LED NE SALUME PAS NON PLUS ,ET IL NY A PAS DE COURANT SUR LE FILAMMENT DU TUBE ,IL YA JUSTE UN BRUIT AU DEMARAGE COMME UN GRONDONEMENT DUN TRANSFO ,JAI AUSI ESAYE LE TEST DE LA LAMPE DONC UN FIL SUR LE COLLECTEUR ET LAUTRE SUR EMETEUR LA LAMPE SALUME 260V SUR LES BORNES DE LA LAMPE MAIS RIEN DAUTRES ,LE FUSIBLE DALIMENTATION NE SAUTE PAS ,
    VOTRE AIDE ME SERA TRES PRECIEUSE POUR MON DEBUT DANS CE DOMAINE A+
    invite4860f5cb
    Re : Sony Kv16wt1u
    Salut
    si tu as fait le test de la lampe et que celle -ci s'allume c'est dans la partie THT que ce situe ton problème
    as tu mesuré le transitor que tu as désoudé
    bonne soirée
    invite8c19c8f5
    Re : Sony Kv16wt1u
    bonsoir api
    voila jai fait un test trouver su le net comme suit
    avec un ohmmetre sur position diode
    1= base
    2=collecteur
    3=emeteur
    1 to 2 = + sur1 et - sur 2 = test = possitif
    2 to 1 = + sur2 et - sur 1 = test = negatif
    1 to 3 = + sur1 et - sur 3 = test = possitif
    3 to 1 = - sur1 et + sur 3 = test = negatif
    2 to 3 = + sur2 et - sur 3 = test = negatif
    3 to 2 = - sur2 et + sur 3 = test = negatif
    si ce test est correct le transistor est bon?
    est ce que le probleme viendrai de la tht ou je peut encore tester autre chose ? je ne suis pas caller en electronique mais jaime bien aprendre pas a pas merci davance pour votre temps a+
    invitef4d4c95a
    Re : Sony Kv16wt1u
    Bonjour ,
    Que représente ce test !?
    Le test d'un transistor bipolaire s'effectue dans son contexte de fonctionnement .
    Est-ce que tu serais assez câlé pour consulter les archives de ce forum !?
    A plus tard
    invite8c19c8f5
    Re : Sony Kv16wt1u
    bonjour daniel 75
    ce test je lai fait avec un transistor toshiba S200N
    dessouder avec un ohmetre sur position diode
    comme tu peut voir sur le forum
    ''tu tape test transistor sur moteur de recherche''
    et tu vera que je ne suis pas le seul a faire des depanage de debutant et je trouve que quil fault pas etre callee pour quelque chose que lont aime faire il fault juste avoir de la pasion pour ce que lont fait . salu a+ desole pour mon francais
    invite4860f5cb
    Re : Sony Kv16wt1u
    Salut
    Si je comprend bien ton explication ton transistor est bon
    alors il y a de grande chance que ton transfo tht est HS
    a+
    invitec3d175ee
    Re : Sony Kv16wt1u
    Citation Envoyé par BACHKI
    bonsoir api
    1= base
    2=collecteur
    3=emeteur
    Pourrait-tu nous dire ce que tu mesure sur Vbe et Vbc en diodemetre,car le fait de mettre positif sa ne nous aide pas pour savoir si le transistor est bon?
    Vbe=0.6V
    Vbc=0.6V.
    invite4860f5cb
    Re : Sony Kv16wt1u
    son explication est clair
    il a bien defini le 1 pour la base etc...
    son transistor est bon, je ne vois pas pourquoi on discute plus longtemps à ce sujet
    encore une fois, vu que tu as fait le test de la lampe et que le transistor est bon
    il y a de forte probabilité que ta tht est hs
    inviteac94c5fe
    Thumbs down Re : Sony Kv16wt1u
    BONJOUR
    Salut
    Tu m'excuseras mais je n'arrive pas a comprendre le sens de ta question car normalement lorsque l'on fait le test de la lampe si les instructions sont bien suivies on ne peut pas obtenir la tension que tu annonce aussi je pense a plusieurs choses
    - ton appareil de mesure est défectueux
    - ton appareil de mesure n'était pas sur le bon calibre
    - tu t'es trompé dans le relevé de ta mesure
    - tu ne t'es pas branché au bon endroit pour faire ta mesure
    - ton alimentation ne régule absolument pas
    je pense humblement que plus de précisions de ta part seraient des plus utiles
  1. [Brun] tv sony
    Par invite792b0352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2007, 22h02
  2. Tv Sony
    Dernier message: 06/11/2006, 10h21
  3. Panne sur Sony televiseur Sony KV-A341
    Par invite078c1921 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2006, 13h18
