[Blanc] panne lave vaisselle indesit idl 502
    invitebd17bab4
    bonjour mon lave vaisselle tourne et fait tres bien cè cycle le seul soucis cè qu il ne chauffe plus et j ai tester la resistance en direct sur du 220v et elle fonctionne donner moi la solution merci a l avance.
    invite8fd67f65
    Re : panne lave vaisselle indesit idl 502
    Le branchement en direct est à bannir (sauf si on vous le demande)!!!
    Appareil hors tension, prise débranchée tester la resistance avec un multimètre, valaur, ainsi qu'isolement.
    comme le signale steff ce genre de manip est a éviter,
    par contre savoir que les causes possibles sont multiples ,
    pour commencer
    -1-la pompe de cyclage est elle fonctionnelle ???
    -2-le niveau d'eau est-il correct dans la cuve durant le cycle censé chauffer???
    -3- le pressostat bascule-t-il en niveau haut???
    -4- le relais de chauffe est-il en état????
    bref voilà quelques pistes de recherche
    le multimètre est l'outil indispensable pour localiser le défaut (a partir de 10€ en gsb)
    invitebd17bab4
    est ce que le pressostat dèclenche la resistence pour le reste tout et bon le niveau d eau la pompe aussi merci pour votre aide
    invitef80bfdd5
    pour info
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...2FR2+34457.htm et pdf
    verifier vue B position 13 le thermostat
    le presostat declenche la resistance , securité pour ne pas chauffer sans eaux
    re,
    vous ne répondez pas sur l'état du relais de chauffe placé sur le module
  1. [Blanc] lave vaisselle indésit IDL 502 FR
    Par invite1827a64b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2010, 22h25
  2. [Blanc] lave vaisselle indesit IDL 502
    Par invite38310824 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2010, 20h52
  3. [Blanc] Panne sur lave-vaisselle Indesit IDL 502 [résolu]
    Par invitec6353451 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2009, 15h09
  4. [Blanc] Panne sur lave vaisselle Indesit IDL 502 : surchauffe
    Par invitee4eb9bd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2009, 21h39
  5. [Blanc] lave-vaisselle indesit idl 502
    Par inviteff5a48c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2008, 22h06
