probleme machine a laver zanussi
    inviteef1c4f56
    Lightbulb probleme machine a laver zanussi
    Bonjour!
    j'ai un problème avec ma machine a lessiver, je vous explique:
    au départ a l'essorage elle faisait bcp de bruits+ la machine tremblait assez fort. Ca c'est intensifié par la suite.
    Ensuite mon linge est ressorti pleine de graisse noir! et à plusieures reprises j'ai trouver dans le filtre, des déchets en plastique dur comme broyer.Et le linge resortait chaque fois tout gris.
    Et puis maintenant le tambour ne tourne plus, mais on entend un sifflement surtout au moment ou elle est censée essoré.
    Je l'ai démonté, la courroie a sauté et au niveau de la poulie on dirait qu'elle a frotter tout autour de l'axe et a user le support en plastique;
    Plastique qui me fait penser aux déchets que j'ai trouvé dans le filtre.
    Pouvez vous m'aider?
    invite4860f5cb
    Re : probleme machine a laver zanussi
    Salut
    Je pense que ton premier problème se situe au niveau des roulements que tu vas devoir changer
    ensuite, à voir ton post tu dois également changer la poulie et la courroie
    pour les roulement ce n'est pas un travail evident
    bonne chance
    inviteef1c4f56
    j'ai demonter la poulie, pas moyen de retirer le roulement, oui je v devoir changer la couroi, mais pk la poulie??? elle n'a rien.
    peut tu m'aider pour proceder au retrait du roulement?? comment doige m'y prendre???
    invite4860f5cb
    Salut
    comme tu as dit que la poulie avait frotté je pensais qu'elle avait quelque chose
  1. [Blanc] Problème roulements+palier machine à laver zanussi
    Par invite10ae98ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 18h08
  2. pb avec machine à laver zanussi
    Par inviteacf00ae9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2007, 20h59
  3. pb machine a laver zanussi fls 823 c
    Par invitee7e1be2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2006, 08h28
  4. Mode d'emploi machine à laver Zanussi
    Par invitea32c3d8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2006, 20h45
  5. Problème de perte d'eau sur machine à laver Zanussi
    Par invite5f158057 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2004, 13h10
