Four Multifonction Sharp R10r50
    invitefc776b37
    bonjour à tous
    je suis nouveau sur le forum qui ,soit dit en passant a l' air tres sympa,ce four agé d'une quinzaine d' années de tres bonne qualité (il a l'air neuf malgré son age)ne fonctionne qu'a demi puissance l'un des magnetrons (il y en a 2 dont celui en panne fonctionne en mode inverter .
    la resistance aux bornes de ce magnetron est infinie alors que l'autre a une resistance de quelques dixiemes d' ohm.
    pensez vous que l'on puisse trouver un magnetron de remplacement sharp ne faisant plus ce materiel d' apres un sav de grande marque.
    magnetron d' une puissance de 500 W mo variable en continu.
    merci pour vos reponses
    louis
    Re : Four Multifonction Sharp R10r50
    bonsoir,
    qu'il soit en mode inverter, ne change pas les caracteristiques du magnétron a mon avis, le tout est de trouver un compatible au modèle, cela est a voir en magasin spécialisé en pièces electro-ménager (bizarre par contre que le filament de préchauffage soit h.s, cela est plus que rare)
    invitefc776b37
    Si je trouve chez les constructeurs de magnetrons un modele qui a les memes dimensions que le SHARP de mon four la tension d'alimentation filament est elle la meme sur tout les modeles pour utilisation domestique?
    j' hesite à la mesurer four desossé car il y a un borne commune avec la HT de 3000 Volts.
    D' autre part si j'utilise un magnetron de 600 ou 700 watt au lieu de 500 W en mode inverter est ce que je ne risque pas de mettre à genoux l'alim Inverter?
    La puissance de sortie du magnetron etant superieure ne risque t'on pas un retour d'energie reflechie trop important sur le magnetron ce qui raccourcira considerablement son esperance de vie?
    Merci pour vos reponses
    Louis
    invitefc776b37
    Rebonsoir
    Pour le filament n' oublions pas qu'il à 15 ans et un temps de fonctionnement consequent en mode inverter donc continu et non pulsé comme les systemes les plus courants actuels .
    Tel qu'est conçu le four c'est le seul des 2 magnetrons qui fonctionne 100% du temps quelque soit la puissance demandée de 100W à 1000W par pas de 100W.
    A bientot
    Louis
    re:
    attention ,il faut la même puissance,au magnétron, je ne suis pas convaincu que l'inverter tienne le coup, si magnétron plus puissant, ne pas faire de mesure H.T, dangereux et inutile au vu du diagnostic,
    le but de la recherche en fait est uissance identique et fixations, ne vous plantez pas sur l'orientation des ailettes de refroidissement aussi, cela est piégeant
    re:
    je prends bien en compte effectivement cela mais ce mode contrairement aux classiques est moins fatiguant(j'ai un principe encore différent mais ayant le même résultat, alimentation continue, mais via des condos de différentes valeurs, il a trente ans, et fonctionne nikel, seule panne que j'annonce, fusible grillé(suite a amorcage par la poussière accumulée, faut le faire et le voir!!!!), mais pas a vendre!!!!!même au prix du neuf!!!
    invitefc776b37
    Merci Richard31 pour tes informations qui m'interessent beaucoup.
    Je ne trouve pas sur le net de magnetron de 500 W mais des modeles indiqués Puissance maxi 850 W.
    Si je met le magnetron qui fonctionne actuellement en mode fixe sur la sortie inverter et que je met un magnetron de 850 W maxi sur le mode fixe je ne risque pas de surcharger l' inverter ,probleme 1 resolu!
    Toutefois en mode fixe je vais surcharger le transfo HT.Pour ramener la puissance du magnetron à une valeur compatible avec le courant de sortie du transfo HT le changement de valeur du condensateur du doubleur de tension peut je pense resoudre mon probleme.
    Y a t'il une formule ou une methode permettent de calculer cette valeur?
    Cette solution me parait assez elegante et doit bien fonctionner puisque tu a un four qui fonctionne sur ce mode depuis 30 ans.
    A bientot
    Louis
    PS Si quelqu'un pense que cela devient trop technique ou cas personnel on peut continuer en MP
    re:
    calculer cela, ne me donne pas une certitude de bon fonctionnement, par contre des magnétrons de 500w doivent se trouver, ils équipent les polyfours(fours a pyrolise, j'en connait au moins 3 fabrications,le groupe merloni, le groupe brandt et le groupe electrolux) voire davantage, si je prend en compte les petits micro-ondes en pied de gamme, a moins de 70€,par contre les rechercher sur le net, risque de créer une mauvaise surprise, car le visuel exact n'y est pas sûr, il serait plus prudent de se déplacer chez un distributeur de pièces en electro-ménager et le voir au modèle pour comparer
  1. pb installation multifonction hp psc2355
    Par invite9c693b04 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/09/2007, 11h31
  2. imprimante multifonction
    Par invite105b4118 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/09/2007, 10h49
  3. [Blanc] mon four multifonction na plus...de fonctions!!!
    Par invite498a6f2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2007, 07h24
  4. circuit multifonction
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2007, 22h31
  5. Télécommande multifonction
    Par invite7580584d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2005, 01h28
