[Blanc] Daewoo FR-390S pas de assez de froid
    inviteba9aae2e
    J'ai un combi congélateur-réfrigérateur de marque Daewoo FR-390S qui ne fait pas asssez de froid, le compresseur démarre bien et tourne, on entend bien le gaz qui circule puis le froid dans le congélateur commence a se faire. j'ai démonté le thermostat et j'ai testé les deux cosses le contact est tous le temps passant meme au minimum (il me semble qu'il ne coupe pas à l'arret).
    Ce combi se dégivre pas une minuterie...
    Est-ce que c'est le thermostat la cause de la panne?
    Re : Daewoo FR-390S pas de assez de froid
    a vu de votre diagnostic et votre interprétation,
    désolé,
    je ne me sens pas de vous faire effectuer l'intervention vous même ,
    ce produit est bien trop complexe a interpréter en diagnostic ,
    il vaut mieux qu'un pro le fasse sur place
    inviteba9aae2e
    merci pour votre intérêt a mon problème, est-ce que vous pouvez quand même m'aider? sachant que j'ai de bonne notion en électricité.
    re,
    ce n'est pas des notions d'électricité qu'il faut mais des notions de froid,
    et là vous ne pourrez rien
    inviteba9aae2e
    c'est a dire? vous pensez que le compresseur est hs ou qu'il y a un bouchon partiel dans le circuit?
    re,
    tout est possible sur votre outil qui semble avoir un problème de circuit mais sans être sur place je ne puis rien affirmer
    un no frost n'est pas du tout simple a diagnostiquer quand cela concerne le circuit,
    il faut que le frigoriste le constate sur place avec une bonne connaissance de ce type de produit
    inviteba9aae2e
    D'accord, en tous cas la résistance de dégivrage est ok ensuite la pendule de dégivrage semble ok car j'entends bien tourner le micro-moteur au final il reste que la panne de circuit froid...
  1. [Blanc] Frigo : friseur trop froid et partie frigo pas assez froid
    Par invite056c39ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2009, 23h47
  2. [Blanc] frigo pas assez froid
    Par invite6f7919d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2008, 20h37
  3. [Blanc] Réfrigérateur FAR : pas assez de froid...
    Par invitebdc259a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2008, 09h16
  4. [Blanc] frigo ariston pas assez froid
    Par invitee20680cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2007, 19h24
  5. [Blanc] Refrigerateur pas assez froid
    Par invitebc76ca9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2007, 08h43
