[Blanc] Problème avec micro onde multifonction marque Quigg
    invitead27df90
    Question Problème avec micro onde multifonction marque Quigg
    J'ai un micro onde de marque "Quigg" multifonction et lorsque je le mets en mode micro onde à pleine puissante ou non, il se coupe au bout de 5mn et se mets en mode sécurité, le moteur étant bouillant
    Par contre si j'utilise une autre fonction comme par exemple la fonction chaleur tournante, là ça fonctionne mais le moteur chauffe quand même pas mal aussi
    donc je ne sais pas quoi faire
    y'a t'il des personne qui ont acheter ce micro onde et ont aussi le même problème ?
    peut-il se résoudre ?
    Merci de votre aide
    invite8fd67f65
    Re : Problème avec micro onde multifonction marque Quigg
    De quel moteur parlez-vous?
    Moi je vois que le transfo qui pourrait chauffersi le ventilo ne tourne plus...
    invitead27df90
    Je parlais du Transfo, désolé
    signaler le transfo bouillant me chagrine un peu,
    vous ne confondez pas avec le magnétron,
    désolé d'insister lourdement sur ce point mais sur un multifonction je ne vois pas comment le transfo peut chauffer vu qu'il n'est pas alimenté en chaleur tournante et bien trop éloigné de l'enceinte
    par contre le magnétron par effet de proximité (sans qu'il fonctionne ) peut chauffer
    invite8fd67f65
    Citation Envoyé par cobra75 Voir le message
    Merci de me reprendre Richard!
    J'avais zappé ceci(j'étais pressé), je pensais que le problème survenait uniquement en M-O. à suivre...
    invitead27df90
    Pour une cuisson d'environ 15mn avec la fonction micro onde, ça va se couper au bout de la 9ème minutes restante par exemple
    Faut que j'attends que l'appareil refroidisse car le dessus dans le coin du fond à droite est bouillant et ensuite l'appareil se remets veille
    et lorsque juste après j'ai mis la fonction Chaleur tournante pendant 35mn ça n' a pas couper une seule fois.
    peut être aurais-t-il couper si la cuisson aurait été plus longue, je ne sais pas maintenant...
    re,
    ce n'est pas ainsi que l'on va arriver a voir ou se situe la panne,
    car a moins d'être le maître toute catégorie de la boule de cristal
    ce n'est pas ainsi que l'on peut savoir ce qui est en surchauffe,
    l'ennui étant que vu votre degré de compétence en la matière,
    j'hésite fortement a vous faire ouvrir le capot de votre outil
    car pour info il s'y ballade une tension d'environ:
    4500v au magnétron et 8A au primaire
    (bref de quoi vous tuer en moins de temps qu'il faut pour le dire)
    invitead27df90
    Mon degré de compétence en la matière n'est pas non plus à zéro faut pas exagéré mais disons que je comprends qu'un micro onde s'est assez délicat et ce n'est pas mon domaine
    invitef80bfdd5
    est ce que le ventilateur fonctionne?
    re,
    re,
    je ne dis que cela en fait
    invitead27df90
    Par contre j'ai regardé à l'arrière de l'appareil et le Ventilateur ne tourne pas et pourtant le micro onde est neuf, c'est bizarre
    invited83943f5
    salut , vous pouvez faire une approche sans risque ,en premier il faut que vous debrancher le primaire du transformateur ,bien entendu apres avoir deconnecter la prise de courant .le ventilateur est commute par les micro contact de porte , il faut eviter de depanner avec les tensions secondaires tres elevees et dangereuses ,surtout ne pas toucher le gros condensateur qui est charge ,on peux le decharger ,mais pour le moment voyer ce qui est accessible ,a+ cordialement
    re,
    désolé,
    c'est gentil de vouloir expliquer ,
    mais pas sur ce coup
    si je ne l'ai pas fait moi même c'est pour de bonnes raisons
    de fait je ferme le sujet avant d'y avoir un gros pépin,
    pour la modération
    de plus cet appareil est neuf donc sous garantie ,
    c'est direct sav
  1. [Blanc] Four micro-onde multifonction FAR MOC 3012 B : cherche notice utilsation ?
    Par invitec4c37212 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2010, 17h38
  2. [Blanc] Panne micro-onde Severin MW7853 multifonction
    Par invite526d62de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2008, 11h38
  3. [Blanc] Probleme avec un four micro-onde danby
    Par invite7f344d46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2008, 23h06
  4. [Blanc] Panne Micro onde combiné de marque Zanker
    Par invite3070a1a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2007, 16h09
  5. micro onde brandt multifonction en panne
    Par invite9af8f73e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2006, 22h01
