[Blanc] Pb d'essorage L.L Whirlpool AWO/D 5941
    invite5054bc5a
    je suis détenteur d'un lave linge Whirlpool AWO/D 5941 depuis 5 ans et hier l'essorage ne s'est pas déclenché en fin de cycle. J'ai essayé d'essorer a l'aide du programme essorage doux calé sur 3mn, mais le tambour tournait sans réussir à prendre de vitesse et restait à allure constante basique.
    J'ai renouvelé l'opération plusieurs fois, en allégeant le poids dans le tambour mais rien n'y a fait.
    Cet après midi j'ai voulu faire une nouvelle tentative, et j'ai relancé un essorage doux tambour vide qui a fonctionné. J'en ai donc profité pour tenter une lessive complète qui a elle aussi pu se terminer par l'essorage complet.
    J'ai lu différents posts sur le forum et vu que des problèmes semblables pouvaient être induits par une salle de compression encrassée, ou un dysfonctionnement du pressostat, ou même par des charbons usés.
    Quelqu'un pourrait il me dire si l'un de ces différents problèmes peut être à l'origine de ma panne ponctuelle? et comment m'y prendre pour le vérifier?
    Par avance merci, en espérant tout de même que ce soucis ne se reproduise pas d'ici là.
    Bonne journée.
    Re : Pb d'essorage L.L Whirlpool AWO/D 5941
    le 1er critère avant ceux cités est:
    ne surtout pas sur doser vos produits lessiviels,
    car si mousse présente a la vidange,
    le pressostat ne peut correctement basculer en niveau bas,
    http://www.tout-electromenager.fr/im..._eau_pres.jpeg
    invitef80bfdd5
    pour info une semblable je crois
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...9202229102.htm et pdf voir 7531 si pas encrassé . pour les charbons en principe ce serait a chaque essorage mais suffit de voir si minimum 1.5cm hors gaine a l'air libre
    invite5054bc5a
    merci à vous Richard 31 et Michelduc pour la rapidité de votre réponse, pour l'instant je vais donc faire attention à la quantité de produit de lessive et espérer que cela ne se reproduise pas.....
    Dans le cas contraire j'aurais certainement besoin de vos connaissances techniques.....
    Bonne soirée.
  1. [Blanc] fuite LL whilpool AWO/D 5941
    Par invitec5e9f633 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2010, 15h08
  2. [Blanc] LL Whirlpool awo/d 7452 : n'essore plus !
    Par invitebed0f770 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2010, 22h18
  3. [Blanc] LL Whirlpool AWO 3631 : ne chauffe plus !
    Par invite4a78dcee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2009, 21h36
  4. [Blanc] whirlpool awo/d3631
    Par invite33400787 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2009, 21h09
  5. [Blanc] Whirlpool AWO 3531 Erreur FH
    Par invitebf475661 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2007, 18h31
