[Blanc] Centrale vapeur qui disjoncte!!!
    invite08fa0079
    Ma centrale vapeur de marque ARIETE modèle 4385 disjoncte au bout de quelque seconde quand je manipule le fer.
    Mon tableau electrique se met en sécurité.
    J'ai ouvert l'arrière de l'appareil, côté fer, et je n'ai rien vu de suspect.
    Quelqu'un pourrait il me donner un petit coup de main pour identifier la panne svp?
    Merci pour votre aide.
    doubleyou
    Re : Centrale vapeur qui disjoncte!!!
    je ne connais pas cette marque de centrale
    mais pourrais-tu préciser ce que tu entends par "manipuler" le fer.
    Lorsque tu allumes ta centrale, les voyants s'allument sur le fer et la centrale et RIEN ne saute tant qu'on NE TOUCHE A RIEN si j'ai bien compris
    ensuite si problème
    1/ est-ce quand on bouge le fer dans tous les sens ?
    2/ ou quand on appuie sur le bouton vapeur du fer ?
    cas N°1, sans doute fil coupé et en court-circuit dans le cordon (souvent près du fer)
    cas N°2, problème dans la centrale elle même
    invite08fa0079
    Citation Envoyé par doubleyou Voir le message
    ensuite si problème
    Merci pour ta réponse
    Pour précision il s'agit bien du problème cité en point 1/
    J'ai ouvert mais n'est pas trouvé de fil coupé, je vais néanmoins revérifier un a un les fils, même si l'espace de travail est très très réduit.
    Merci pour ton aide
    invite08fa0079
    ensuite si problème
    Re bonsoir
    J'ai un peu été vide en réponse, et à l'instant je viens de faire le test et bien problème n° 2/
    Je n'ai touché à rien du tout et la mon tableau c'est mis en sécurité.
    doubleyou
    Re
    cas N°2
    Si ton tableau est protégé par un différentiel genre 30mA et que c'est lui qui saute tout seul, on peut parier sur une mise à la terre d'un élément
    (par exemple par une petite fuite d'eau ou de vapeur lorsque sous pression)
    le réservoir était-il rempli ?
    quels sont les voyants qui s'allument ?
    dans le cas N°1 (fils en court-circuit) quand on remue tout cela, si c'est la phase et le neutre qui se touche, c'est le disjoncteur qui saute
    si soit phase, soit neutre, avec terre c'est le 30mA qui saute.
    Mais il est très rare d'avoir un court circuit dans les fils. Plutôt un fil coupé uniquement et le fer ne s'allume plus du tout.
  1. [Blanc] Centrale vapeur Astoria RC036A - fer qui ne chauffe plus
    Par invite1c0a7798 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/02/2010, 21h57
  2. [Blanc] centrale vapeur domena qui fuit
    Par invite905dfc99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2010, 19h14
  3. [Blanc] Centrale vapeur Bomann qui n'en fait plus
    Par invite23ebce9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2008, 21h27
  4. [Blanc] centrale vapeur qui ne crache plus de vapeur
    Par invite3a1558ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2008, 20h22
  5. [Divers] Centrale Vapeur qui fait de l'eau !
    Par inviteee882158 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 11h57
