Le fer de ma centrale vapeur ne chauffe plus.
D'où cela peut venir et comment réparer cette panne ?
Merci de vos contributions.
controler que l'alimentation arrive bien au fer(si non controler quelle part de la centrale) ,se méfier du cordon
re
démonter le fer afin de controler la résistance de celui ci
défait la vis au "cul" du fer et met une photo
Voici des photos :
Je ne sais pas bout commencer le démontage.
ru doit avoir un clips en haut pour la poignée, ensuite clips vers le milieu pour ouvrir le fer en 2
re
attention de respecter la charte pour les images
ça y est le fer est démonté !
Comment dois-je vérifier que la résistance est bonne ?
PS. je ne suis pas sûr d'avoir respecté la charte, mais je n'ai rien trouvé sur le post d'image ; désolé.
Avec un multimètre position ohm tu doit avoir une valeur entre le fil rouge et la patte droite du thermo-fusible.
Ton thermo-fusible doit être ''passant'' à l'ohm mètre.
Je corrige ma réponse.
Tu doit avoir une valeur à l ohm mètre entre les deux pattes du fond.
Ma réponse reste valable pour le thermo-fusible.
La résistance est Ok (mesure entre les deux pattes verticales du fond).
Par contre, je n'ai pas de valeur sur le thermo-fusible.
Pour être sûr, le thermo-fusible, c'est bien l'élément en bout du fil bleu (vers le bas de la dernière photo ?
J'ai vérifié le cordon tant j'y étais, j'ai une valeur sur tous les fils.
Qu'en pensez-vous ?
Si c'est le thermofusible, comment le changer et où l'acheter, y a t il différent type de thermofusible ? Ca coûte combien ?
Merci de votre réponse.
le thermofusible n'est pas détaillé, vendu avec le thermostat(ce qui est logique, car si le thermostat est hs,c'est lui la sécurité)
Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage sgno,
J'ai supprimé les photos hébergées qui ne sont pas acceptées sur le forum, voici la procédure pour les poster :
http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
Marc.
J'ai reçu le thermostat et j'ai deux questions :
1/ J'ai beaucoup de difficultés à retirer la vis de fixation de l'ancien thermostat en raison de la présence de rondelles auto-bloquantes.
Quelqu'un a t il une technique ?
2/ Je m'aperçois qu'il faut que je change aussi les flexibles vapeur (en rouge sur la photo). où puis je les acheter ?
voir mail avec la vue
