[Blanc] LL LG direct drive WD-14126FD
    invite6842dedf
    Ma machine LG s'arrete en cours de lavage, c'est pas systematique mais cela arrive de plus en plus souvent.
    J'ai le code erreur LE.
    J'ai démonté la machine et je n'ai rien vu de particulier.
    Comment puis je progresser dans la recherche du probleme? Test du stator? de la carte tachymetre? ou de la carte puissance mais tous les composants sont coulés dans de la résine.
    merci à vous.
    invitef80bfdd5
    Re : LL LG direct drive WD-14126FD
    quand vous dites s'arrete , est ce dire pas de rotation ou coupure générale ?
    vous en êtes a cela:
    Code panne LE:
    Problème lié au moteur.
    vérifier les enroulements,
    le connecteur,
    la filerie,
    et à défaut incriminer "la carte électronique."
    l'ennui étant que vous ne pouvez incriminer la carte que par défaut
    mais cela est le cas pour n'importe quel technicien,
    même un pro
    invite6842dedf
    Oui je confirme, en cours de lavage, avant l'essorage en fait, la machine s'arrete et le code LE s'affiche et clignote.
    Hier lorsque j'ai démonté j'ai mesuré avec un ohmetre au niveau du connecteur moteur ( les enroulements du stator) et j'avais 12 Ohms entre chacune des bornes... Il y a t il un moyen plus pro de le vérifier ainsi que le capteur tachymetrique et la carte puissance? Ou dois je vraiment "tatonner" car vu le prix des pièces détachées ça va etre économiquement difficile de changer l'un après l'autre les modules.
    Pour info également depuis le remontage d'hier j'ai fait deux lessives dont une à 95° sans souci! vraiment incompréhensible...
    re,
    je vous le répète un pro est logé exactement a la même enseigne que vous,
    aucune autre mesure que celles que vous avez effectué n'est possible,
    a présent c'est a qui perd gagne hélas
  1. EM drive
    Par mach3 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2012, 09h49
  2. [Blanc] Lave linge LG direct drive
    Par invite41530750 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2010, 19h19
  3. [Blanc] Machine laver LG Direct Drive s'arrete au bout d'une minute
    Par invite00e6581d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2009, 10h34
  4. warp drive
    Par invite376b1ad0 dans le forum Archives
    Dernier message: 15/07/2009, 15h32
  5. [Blanc] probleme d essorage avec ma machine a laver LG DIRECT DRIVE 8KG
    Par invitedaf3c531 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2009, 06h24
