[Blanc] Lave linge ne détectant plus les fins de vidange et d'essorage
    invite63b8dc47
    Demande d'aide pour le dépannage d'une machine à laver CANDY Tempo Logic 1102/CTD 1102.
    Symptomes: La machine ne détecte pas les fins de vidange ou les fins d'essorage et de ce fait ne s'arrete plus, aussi elle ne se remplit plus en eau pour entreprendre un nouveau lavage.
    La pompe de vidange et le filtre sont propres. Le petit tuyau reliant la cuve au pressostat ne semble pas bouché...
    La carte informatique serait elle deffectueuse et quel est serait son coût ?
    Que tester et comment faire?
    Merci pour votre aide dans ce dépannage
    invitef80bfdd5
    Re : Lave linge ne détectant plus les fins de vidange et d'essorage
    plutot confus le message ..... la pompe de vidange tourne toujours lorsqu'on essore , c'est normal. est ce que vous voulez dire qu'a la fin l'essorage se met en route et ne se termine plus? si c'est le cas c'est donc la programmation en faute
    voir la chambre de compression
    si encrassée le niveau bas du pressostat (11/12)peut ne pas basculer
    et provoquer les incidents cités
    invite63b8dc47
    Bonjour Richard,
    Le petit tuyau qui arrive de la cuve au pressostat n'est pas obturé et ne semble pas détérioré lorsque l'on souffle à l'extrémité de celui ci, coté pressostat.
    De plus ou se trouve cette chambre de compression sur le lave linge CANDY 1102/CTD 105 et comment tester ce pressostat .
    Dans l'attente de votre conseil ...Merci
    invite63b8dc47
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Bonjour ,
    Et merci pour votre réponse.
    Je précise ma question.
    Le cycle de la machine ne s'arrête pas alors qu'il n'y a plus d'eau dans la cuve.
    (la pompe continue à vidanger....sans fin)
    Dans l'attente d'un conseil...MERCI
    re,
    le petit tuyau part de la chambre de compression donc coté
    cuve
    le dit petit tuyau part ensuite vers le pressostat sur lequel il y a des contacts,
    en niveau considéré bas le contact se doit d'être fermé entre 11/12
    c'est cela qu'il faut constater
    si pressostat analogique la mesure par contre n'est pas possible
    et ne surtout dans ce cas y souffler dedans
    invite63b8dc47
    Smile Re : Lave linge ne détectant plus les fins de vidange et d'essorage
    re,
    cuve
    Merci pour la rapidité de votre réponse.
    Effectivement sur le lave linge CANDY 1102/ctd 105 le petit tuyau est tout simplement fixé à la cuve en passant le long du joint bati/cuve et au pressostat .
    Le pressostat est un pressostat à membrane qui s'ouvre simplement avec une partie contenant les contacts, une membrane caoutchouc et la partie fermeture en plastique.
    Mais n'étant pas un pro ... que voulez vous dire par " en niveau considéré bas le contact se doit d'être fermé entre 11/12
    c'est cela qu'il faut constater" ... et comment le constater.
    La solution la plus sage n'est elle pas de changer tout simplement le pressostat ? ( côut approximatif de la pièce?)
    Ensuite... il ne resterait plus qu'une défaillance de la carte informatique de la machine ... ?( côut approximatif de la pièce?)
    Encore merci pour votre aide !
    re,
    et on change la machine au complet tant que l'on y est,
    c'est encore plus simple
    bref trève de plaisanterie,
    on prend un multimètre (a partir de 10€) et on effectue les contrôles tels que je les cite,
    sur ce coup il n'y en a qu'un seul a effectuer
    savoir si 11/12 sur le pressostat est fermé
    cela bien sur hors tension,
    cuve vide d'eau
    contacts 11/12 déconnectés
    en quoi ce que je propose est compliqué???
    invite63b8dc47
    re,
    cuve vide d'eau
    Merci pour votre reponse....et commentaire.
    Les contacts 11 et 12 sont fermés sur le pressostat.
    Dans l'attente de votre réponse ...MERCI
    re,
    alors pour mon avis il ne reste que le module de gestion qui soit en cause
    ou dans le cas peu probable qu'il y ait un détecteur de fuite,
    voir dans ce cas en fond de machine si un flotteur y est installé et activé par une présence anormale d'eau
    invite63b8dc47
    re,
    Merci...
    Je ne pense pas qu'il y ai de flotteur dans la machine...
    Qu'entendez vous par le module de gestion...?
    re,
    on ne pense pas,
    il y est, ou il n'y est pas!!
    il faut simplement s'en assurer
    l'électronique qui gère la machine
    invite63b8dc47
    re,
    on ne pense pas,
    RE.... et merci pour votre diagnostique.
    Je vais me renseigner sur le coût de cette pièce puis faire le ratio: prix/années de fonctionnnement/une autre machine avec moins d'électronique et de programmes inutiles/economie prix et eau...
    MERCI ENCORE.... et considérons le problème résolu.
    Citation Envoyé par Pen-ker Voir le message
    désolé de devoir répondre ceci:
    vous répondez n'importe quoi,
    comment dire cela comme étant un diagnostic???
    vous n'avez pas regardé s'il y avait ou pas un flotteur (du moins ce n'est pas dit)
    vous décidez de calculer le prix du remplacement du module sans même visualiser la pièce qui pourrait par exemple avoir un connecteur tout bêtement défait et cela en vue du remplacement de la machine
    et au final vous aurez résolu quoi????
    pour l'instant: rien
    invite63b8dc47
    MERCI pour votre commentaire .
  1. [Blanc] Lave-linge, programme d'essorage
    Par nodjem dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2010, 23h38
  2. [Blanc] Pannes lave linge: plus d'essorage!
    Par invite9dbf4462 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2009, 21h48
  3. [Blanc] probleme d'essorage lave linge
    Par invite745d9156 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/10/2009, 19h11
  4. [Blanc] PB de vidange et d'essorage sur lave-linge FAR L16500
    Par invitea3d65611 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 15h35
  5. panne d'essorage lave-linge
    Par invited3509679 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2005, 17h54
