[Thermique] pompe piscine en panne
    xabid
    Le contacteur Télémécanique de ma pompe de piscine se déclenche. Je le réenclenche, la pompe siffle mais elle ne fonctionne pas. J’ai enlevé la grille arrière du moteur et j’ai relancé la pompe par l'hélice du ventilateur à l'aide d'un outil. La pompe se remet à tourner puis le contacteur se déclenche au bout d’une minute.
    Je recommence et là rien ! La pompe siffle mais ne tourne pas même en l’aidant par le ventilateur.
    Merci pour votre aide car il fait chaud et ma piscine est en train de devenir une marre à canard !
    invite3ad5b8f5
    Re : pompe piscine en panne
    bonjour, votre pompe et t'elle en monophase ou en triphase, asuivre jc
    xabid
    elle est en monophasé.
    invitef80bfdd5
    des lors soit le condensateur est hs sinon c'est le moteur mais c'est courant le condensateur a changer par valeur identique
    invite3ad5b8f5
    bonjour, oui il y a deux grande chance que le problème vienne du condo, le mesurer et le changer avec la même valeur -jc
    xabid
    Il faut le mesurer avec un impédance mètre? Je démonte le condo et je vous tiens au courant, du moins je vous donne la valeur de la capacité du condensateur!
    xabid
    Météo france annonçant du beau temps, je n'ai pas pu résister et attendre demain matin pour ouvrir la bête! Verdicte : le condensateur de 20 microFarad a explosé! Je cours donc demain dans la journée en acheter un!
    Merci encore pour vos conseils
    invite3ad5b8f5
    bonsoir, non pas un impédance metres mais un capacimetres pour mesurer un condensateur -jc
  1. [Divers] Pompe a chaleur piscine
    Par invite99c5cb81 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 01/09/2010, 22h23
  2. pompe piscine
    Par kuznik dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/06/2010, 15h38
  3. [Thermique] pompe a chaleur piscine
    Par invitef4247767 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2009, 18h30
  4. [Thermique] Panne pompe filtre à sable piscine
    Par invite9b416be1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2008, 10h52
  5. [Divers] Pompe piscine bloquée
    Par invitef036e60d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2008, 21h44
