[Divers] Pompe a chaleur piscine
    invite99c5cb81
    Au démarrage le ventilateur de la pompe a chaleur de ma piscine tourne pendant environ 2 mn (normal) avant que le mode chauffage se déclenche.
    Le problème est que lorsque le mode chauffage démarre,le mano monte en zone rouge "débit insuffisant" et la PAC s'arrette de tourner.
    Le débit du circuit d'eau de la piscine est correcte.
    J'ai fait un lavage du filtre a sable,rien d'anormal.
    Si vous avez une idée de panne merci je suis preneur.
    Cdt
    invite728b013d
    Re : Pompe a chaleur piscine
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannageOPOP2,
    La PAC comporte une pompe ? ou c'est la pompe piscine qui assure le débit de l'échangeur ? si elle possède sa propre pompe vérifie qu'elle tourne bien lors de la demande (en même temps que le ventilateur). Sinon, c'est soit l'échangeur encrassé, soit un filtre en amont de l'entrée bouché. ne pas la faire tourner sans débit, le compresseur va couper en Hp (haute pression) ce qui n'est pas bon.
    Si c'est la pompe piscine, même contrôle, malgré le lavage là encore filtre bouché échangeur encrassé.
    Marc.
    invite99c5cb81
    Bonsoir,et surtout merci pour votre aide.
    C'est la pompe de la piscine qui assure la circulation de l'eau.
    Du coté des filtres piscine tout est conforme.
    Comment reconnaitre l'échangeur??.
    Et pour nettoyer cet échangeur,il faut le démonter,on ne risque pas de vider le gaz?
    Cdt jean luc
    Renzo
    Est-ce que la vanne de by-pass (entre les deux tubes qui vont vers la pompe à chaleur) n'est pas trop ouverte ?
    invite99c5cb81
    Bonsoir et merci.
    Non du coté des vannes tout est correcte.
    Comment reconnait on l'échangeur,et peut-on le démonter sans risque de faire échapper le gaz.
    Cdt
    invite728b013d
    Non il ne faut pas démonter l'échangeur, as-tu vérifié le filtre à l'entrée de la PAC, ensuite le débit d'irrigation doit être assuré par la pompe piscine, il est plus probable que filtre propre ce soit de ce côté qu'il faille chercher.
    Marc.
    invite99c5cb81
    Il ni a pas de filtre a l'exterieur de l'entrée de la pac,il peut etre a l'interieur??
    Quant au débit d'irigation je suppose que c'est la pression obtenue par la pompe de la piscine, et la j'ai la meme pression que lorsque cela fontionnais bien
    invite728b013d
    Il est difficile d'apprécier un débit, le seul moyen serait d'avoir un manomètre amont et aval de la pompe à chaleur mais en l'absence je ne vois pas de moyen de contrôle.
    Marc.
    invite99c5cb81
    re,
    J'ai un mano en sortie de pompe piscine et il indique la meme préssion qu'auparavant.
    Léchangeur peut il etre encrassé ou en partie bouché.
    Est-il posible de le nettoyer
    invite728b013d
    Je crois difficilement à l'échangeur bouché, reste à savoir si c'est un échangeur à plaque ou tubulaire ? dans tous les cas le contrôle ne peut se faire que sur place l'autre partie de l'échangeur se trouve côté frigorigène. Quel âge a cette PAC ?
    Marc.
    invite99c5cb81
    Je pense que c'est un echangeur tubulaire car l'entrée d'eau de la ,pac entre dans un gros tube vertical .
    C'est une vieille pompe une quizaine d'année
    invite728b013d
    SI le montage n'est pas trop difficile essaye de brancher un tuyau d'arrosage à l'entrée un autre en sortie et voir si le débit est le même à l'entrée qu'en sortie.
    Marc.
    invite99c5cb81
    Bonsoir,c'est trop le bazard pour mettre un tuyau.
    Par contre lorsque je fais circuler l'eau du bassin sans passer par la pac,et en mettant la main devant le refoulement dans les deux cas il n'i a pas de differences
    invite728b013d
    Je comprends facilement, le défaut d'irrigation indiqué est signalé par un contrôleur de débit ? Si oui vérifie qu'il ferme bien le circuit éventuellement shunte le quelques instants pour voir si le cycle de la PAC se fait correctement.
    Marc.
    invite99c5cb81
    Merci mais la,cela deviends technique il me faut des explications pour reconnaitre ce qu'il faut chinter,et comment le faire.
    Cdt
    invite728b013d
    Pour t'aider il faut le schéma électrique de la PAC.
    Marc.
    invite99c5cb81
    J'ai trouve le schéma comment il faut faire pour te l'envoyer en pieces jointe.
    Cdt
    invite728b013d
    Voici la procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Je ne vais pas tarder à quitter le forum.
    Marc.
    invite99c5cb81
    Bonsoir voici le schéma.
    Cdt
    invite728b013d
    Me schéma est inexploitable, voici ce que je vois en agrandissant au maximum :
    Marc.
    invite99c5cb81
    Pouvez vous voir le schéma que j'ai envoyé
    cdt
    invite99c5cb81
    Bonsoir, mince alors,que faire??
    invite99c5cb81
    Il n'y a pas un autre moyen d'envoyer le schéma?.
    Cdt
    invite99c5cb81
    j'essaye un envoi je pense un peu mieux
    invite728b013d
    C'est un peu plus lisible, il faut regarder si un câble arrive entre 1 et 3, ou si c'est un pont. Dans le premier cas il est possible que le contrôle de débit soit défectueux palette bloquée par exemple.
    Marc.
    invite99c5cb81
    Je ne connais pas trés bien les termes techniques, un pont c'est un bout de cable qui relie 2 cosses par exemple?.
    Palette bloquée c'est quoi.
    Cdt
  1. pompe piscine
    Par kuznik dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/06/2010, 14h38
  2. Pompe à chaleur pour chauffage piscine
    Par invitebf0aff65 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/03/2010, 12h24
  3. [Thermique] pompe a chaleur piscine
    Par invitef4247767 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2009, 17h30
  4. température de consigne à 44° pompe chaleur piscine psa
    Par invited656a083 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2009, 10h06
  5. [Thermique] problème pompe à chaleur piscine
    Par invitec5d17409 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2009, 17h31
