[Blanc] Erreur AL10 sur lave vasselle Ariston LD44[résolu]
    inviteda3f6c55
    J'ai une erreur AL10 qui apparaît sur mon lave vaisselle Ariston LD44.
    Elle apparaît de plus en plus rapidement : au début c'était en fin de cycle, la vaisselle était donc propre, donc pas gênant. Mais maintenant elle apparaît au bout d'un quart d'heure de cycle environ, ce qui devient critique.
    J'ai lu que cela correspondait à : "Circuit résistance de chauffage non conforme". Cela peut apparemment venir de la résistance, d'un relais sur la carte, ou de la carte BIT 100.1.
    Au vu des symptômes que j'ai, auriez-vous une piste privilégiée ? Au moment de l'erreur, le LV est chaud (vapeur quand je l'ouvre), donc c'est comme si un des composants chauffait trop peut-être ? La résistance a l'air de chauffer en tout cas...
    Merci pour votre aide !
    Re : Erreur AL10 sur lave vasselle Ariston LD44
    perso au vu du comportement de la machine,
    je m'orienterais vers le contrôle du relais de chauffe
    inviteda3f6c55
    Ok merci, mais je ne sais pas comment tester le bon fonctionnement d'un relais avec un multimètre, pourriez-vous me donner des infos ?
    Au fil de mes recherches il apparaît aussi que le calcaire peut affecter la résistance et générer une erreur AL10. Comme j'habite une région très calcaire, je vais regarder aussi de ce coté je pense.
    re,
    le relais est une bobine qui fait sous tension basculer des contacts
    pour chercher la cause du dysfonctionnement ce n'est que du visuel qui pourra le déterminer (le relais fonctionne)
    donc vois si des soudures ne sont pas en mauvais état et voir aussi si le relais a ses contacts qui ne sont pas charbonnés (en espérant que ce soit un relais a capot translucide)
    inviteda3f6c55
    Ok merci je vais regarder çà ce soir
    Je vous tiens au courant
    inviteda3f6c55
    Bon après démontage de la résistance, je l'ai fait tremper 24h dans du vinaigre blanc (une couche de ~1mm de calcaire était déposée), et depuis ça a l'air de marcher impec ! Je croise les doigts !
  1. [Blanc] Code erreur AL 99 sur lave vaiselle Ariston ld44
    Par invite1d23ac49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2009, 11h43
  2. [Blanc] Erreur F-03 sur lave linge Ariston AD1600 FR
    Par invite4fd88903 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 21h11
  3. [Blanc] Code F-10 sur lave-linge Ariston ATD-100[résolu]+F5[résolu aussi]
    Par invitedcf447ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 10h03
  4. Lave-vaisselle Ariston LD44
    Par invite3c6a7d98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2006, 19h15
  5. lave vaisselle scholtes LVI 12-66 erreur AL10
    Par invite766c2776 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2006, 09h41
