[Divers] problème installation portail Mhouse WG2 !
    narita
    bonjour à tous,
    j'essaye d'installer le MhouseKit wg2 sur mon portail ( 2 vantaux)
    il est dit sur le mode d'emploi
    pour faire un essai : de faire plusieurs manoeuvres en déplaçant le portail à la main, mais pour cela , il fallait débrayer avec une clé et tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
    la logique voudrait que, quand j'ouvre le battant manuellement, la patte avant doit coulisser sur l'arbre en spirale à l'interieur, du bras.
    cela sert aussi , en cas de panne.
    mon problème, c'est que la pate avant ne veut pas coulisser sur la spirale central, j'ai bien sûr essayer sur les 2 bras , bien sûr essayer de visser et devisser avec l'aide de la clé.
    j'ai tourné la clé jaune en plastique sur la photo environ 180 degres,
    Les photos provenant de sites d'hébergements ne sont pas acceptées sur le forum, suivre cette procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    pour la modération, Cram 64.
    merci de votre aide
    a +
    narita
    Re : problème installation portail Mhouse WG2 !
    précision
    c'est que la pate avant ne veut pas coulisser sur la vis sans fin..
    papilou06
    Animateur Dépannage
    pour débloquer il faut tourner la clef dans le sens contraire des aiguilles d'une montre;tournez jusqu'à ce que l'écrou(celui qui coulisse sur la vis sans fin) se désolidarise de la vis sans fin et faire l'inverse pour enclencher cet ensemble .
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Les pièces jointes provenant d'hébergeurs ne sont pas autorisées sur le site, suivre la procédure placée en épinglé haut de page :
    Marc.
    narita
    ok merci c est ce que j ai fait mais ne marche pas !!
    il est tout neuf sort de son emballage,
    pour les photos,
    désolé, j 'avais essayé via votre site, mais ça ne voulait pas marchait..
    je vais encore essayé
    a +
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re
    avec la clef il faut agir comme s'il s'agissait d'un tourne vis ,c'est à dire dévisser jusqu'à ce que la vis sans fin soit libérée.
  1. [Divers] panne Automatisation portail MhouseKit WG2
    Par invitee08028b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2011, 20h03
  2. automatisme de portail mhouse WS2
    Par invite9ab14b2c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/03/2009, 08h42
  3. [Divers] automatisme de portail mhouse ws 1c
    Par invite07f4ffb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2009, 19h11
  4. [Divers] Automatisme de portail Mhouse WS2
    Par invite0c239762 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2008, 12h28
  5. Portail automatique MhouseKit WG2
    Par invite707be488 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2006, 19h07
