[Blanc] probleme frigo americain kenmore
    invite2433e6b5
    j'ai un problème avec mon frigo américain kenmore, en effet depuis plusieurs semaines, j'ai une formation de glace entre le congelateur et le refrigerateur donc pas assez de froid, et ma fabrique de glace ne fonctionne pas, auriez vous une idée de ce qu'il se passe?
    Tous vos conseils seront les bienvenus.
    J'ai effectué un dégivrage manuel mais la glace revient, en regardant sur le forum, pour l'apparition de la glace il s'agirait: de la résistance de dégivrage ou de la "minuterie de dégivrage", et pour la fabrique de glace j'ai testé comme indiqué sur le schéma du constructeur, mais je n'y connais rien.
    help me
    Cordialement Sébastien
    invitef80bfdd5
    Re : probleme frigo americain kenmore
    sans type impossible de mieux vous aiguiller .
    invite2433e6b5
    Kenmore-COLDSPOT
    Model: 53234300 (dès fois précédé de 106.)
    Type: 22SSA
    invite2433e6b5
    help me
    invite2433e6b5
    bonsoir,
    est ce que quelqu'un a une idée de l'origine de la panne?
    invite2433e6b5
    bonsoir,
    toujours personne
    invite2433e6b5
    bonsoir,
    toujours pas de réponse?
    vous avez vous même la réponse a votre panne
    il vous faut contrôler la valeur ohmique de la résistance de dégivrage
    si infini elle est a remplacer
    invite2433e6b5
    merci pour votre réponse, mais je ne sais pas ou se trouve la résistance de dégivrage, ni la minuterie de dégivrage (comment tester cette dernière), à quoi ressemble ces deux pièces et où se trouvent-elles, comment y accéder?
    Comment tester ma fabrique de glace?
    merci d'avance
    cordialement sébastien
    re,
    ne touchez a rien concernant la fabrique de glace,
    il est normal qu'elle ne fonctionne pas tant que le circuit évaporateur a le souci de givrage
    vouloir bricoler ce circuit(évaporateur) sans aucune connaissance est plus que risqué,
    il vous faut déposer tout le fond de paroi partie congélateur derrière celle ci ,
    se situe l'évaporateur sur lequel est clipsé la résistance de dégivrage ,
    elle même protégée par 2 limiteurs en série qui ne sont passant qu'a partir d'une température minimale de -7°C,pour alimenter la résistance,
    qui elle même,
    est commandée par une pendule située dans la partie réfrigérateur,
    qui se doit d'activer le dégivrage toutes les 8 heures environ,
    reste ceci,
    un pro peut contrôler cela relativement simplement voire un bricolo averti
    mais cela est pratiquement inaccessible a un néophyte,
    vu la délicatesse et la compétence que demande ce type de recherche de panne
    invite2433e6b5
    le temps de votre réponse, et en glanant des infos sur le forum, il y a une semaine j'ai effectué un dégivrage manuel de 24heures, et nettoyé à fond intérieur extérieur (toute la partie moteur, refroidissement...etc) et aussi les joints sur lesquels après nettoyage, j'ai passé un aimant et pour l'instant je n'ai quasiment plus de givre une toute petite goutte de glace sous le capot du haut de communication frigo/congel, et il refroidit très bien (pour l'instant). Mais ma fabrique de glace elle n'est pas repartie.
    J'ai testé comme indiqué sur le schéma le module avec un multimètre, mais je n'arrive pas à déceler d'où vient la panne, j'ai testé les éléctrovannes, mais je ne connais pas leurs valeurs normales.
    j'ai aussi démonté le capot du "radiateur de froid"(excusé moi mais je ne sais pas si c'est le bon terme), à l'intérieur du congélateur autour de ce radiateur il y a, ce qui ressemble à une résistance avec accroché dessus un thermostat, est-ce cette pièce que je dois tester?
    re,
    l'intérieur du congélateur autour de ce radiateur(c'est l'évaporateur) il y a, ce qui ressemble à une résistance(résistance de dégivrage) avec accroché dessus un thermostat(limiteur de sécurité qui est passant a -7°C°), est-ce cette pièce que je dois tester?
    effectivement,
    en sus donnez les valeurs mesurées sur les électrovannes on traduira
    invite2433e6b5
    re
    je m'en occupe ce soir à la fraiche car comme vous vous en doutez je dois pour ce faire tout sortir pendant environ 20mn, et comme la température exterieur environne les 35°, je tiens à conserver mes surgelés.
    De fait demain matin je vous communique les valeurs de la résistance et de l'electrovanne.
    invite2433e6b5
    bonsoir,
    j'ai mesuré les valeurs (je ne savais sur quel calibrage me mettre donc je vous donne le tableau des résultats)
    sur 200 2000 20k 200k
    resitance dégivrage 26.4 26 0.02 0
    resistance electrovane 194.2 194 0.2 0.2
    merci cordialement sébastien
    re,
    votre multimètre semble chahuter car je ne retrouve aucune des valeurs que l'on peut supposer trouver
    invite2433e6b5
    bonsoir,
    quelles sont vos instructions, j'ai testé mon multi il a l'air de fonctionner, que veulent dire les résultat?
    Pour info toujours pas de glace dans le frigo et il refroidit nickel.
    Par contre toujours pas de fabrication de glaçons......
    re,
    je me répète donc
    les valeurs données ne correspondent a rien de logique donc ces mesures sont fausses,
    vous signalez a présent que le congélateur fonctionne normalement
    donc la fabrique de glace est hs elle est a remplacer au complet (elle n'est pas détaillée) attention elle n'est pas donnée prévoir plus de 200€
    invite2433e6b5
    re,
    ok pour les valeurs je vais me faire prêter un multi par un pro.
    tout fonctionne depuis le nettoyage complet.
    mais je ne sais pas lire les résultats des tests sur la partie de la fabrique de glaçons comme indiqué sur un petit schéma constructeur.
    Pour info il y a un site américain qui détail les piéces de la fabrique. Donc si je n'ai qu'une piéce à changer c'est mieux.
    re,
    perso je n'ai aucune information sur cela
  1. [Blanc] Frigo américain KENMORE 34651052790
    Par invitedfcea286 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2010, 12h50
  2. [Blanc] Frigo americain kenmore
    Par invitef78cf363 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2009, 19h10
  3. [Blanc] frigo americain kenmore
    Par inviteb6916942 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2008, 18h29
  4. Frigo Americain Kenmore
    Par invite580d3198 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2006, 12h30
