[Brun] Je cherche le nom de cette pièce (TV)
    invitec054bf39
    Bonjour, je cherche le nom de cette pièce jaune
    xxxxx suppression de l'hergement externe.
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Ca vient de mon tv lcd marque prima.
    Sur l'autre photo vous pouvez voir 6 grosses soudure en bas et en haut du carré qui corresponde a cette pièce, pensez vous que les soudures a l'interieur du carré sont indépendante de la pièce jaune.
    Comment, je peut vérifier que c'est bien cette pièce qui est défectueuse de mon circuit imprimé. ( la je reconnais àl'odeur qui ce dégage.
    Merci en avance pour votre aide.
    invite14db6220
    Re : Je cherche le nom de cette pièce (TV)
    salut,
    perso, je changerai les condensateurs qui sont gonflés...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    cette pièce est un transformateur qui est tenu par les 12 soudures .Les composants à l'intérieur du carré sont indépendants et ne nécessitent pas d'être démontés pour changer le transfo.Il se peut que ce transfo amorce dans son enroulement primaire auquel est appliqué une tension de découpage relativement élevée (entre 450 et 600v à quelques kilo-hertz),d'où l'odeur de verni brûlé.Mais s'il y a des condensateurs gonflés il faut commencer par les remplacer.
  1. Je cherche le nom de cette technologie !
    Par invitec94a51d1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/11/2010, 18h05
  2. Cherche le nom d'une pièce mécanique type moyeu
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/06/2010, 11h56
  3. Cherche le nom de cette connectique
    Par invitee3e31a7e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2009, 14h30
  4. Je cherche le nom de cette molécule
    Par invite17b714b6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/04/2009, 16h45
  5. Je cherche le nom de cette plante
    Par invite3f27592f dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 06/04/2009, 19h29
