Cherche le nom de cette connectique
    invitee3e31a7e
    J'ai une alim de ce type:
    Lien vers 152221.th.jpg supprimé
    Un des fil s'est désoudé de la fiche, étant moulée, je ne peux pas réparer.
    Savez vous ou je peux en trouver une ?
    Bonjour biquet82 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 28/11/2009 à 10h18. Motif: Supprimé le lien vers serveur tiers
    inviteede7e2b6
    Re : Cherche le nom de cette connectique
    trop petit !
    fais-nous un gros-plan NET de la fiche !
    Bjr biquet 82,
    Ben faut jouer aux devinettes !
    Je suppose qu'il s'agit du jack gris "femelle".
    Seul petit probléme te faut connaitre le diamétre INTERNE de ton jack.
    Il y en as de PLUSIEURS diamétres et ça varie de qq dixiémes de mm.
    Et bien sur ça "nage" ou ça "rentre pas" si t'as pas le BON.
    Voir Conrad et autres fournisseurs en ligne.
    http://www.conrad.fr/1782438/grande/...mentations.jpg
    invitee3e31a7e
    Lien vers 2770/image6ww.th.jpg supprimé
    Désolé, j'ai pas d'appareil photonumérique.
    Non c'est pas un jack, c'est un truc plat a 3 plots.
    Dernière modification par gienas ; 28/11/2009 à 10h19. Motif: Supprimé le lien vers serveur tiers
    inviteede7e2b6
    su quoi qu'sa se branche ?
    ça ressemble à un connecteur propriétaire
    invitee3e31a7e
    C'est une connexion de table de mix Soundcraft, c'est anglais.........
    Bon je crois que l'autre solution serait de souder les fil directement sur le CI de la table, mais voila le boulot pour démonter!
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par biquet82 Voir le message
    cherche plus , c'est introuvable, même en tant que pro j'y arrive pas !
    il faut commander une alim complète.
    ou mieux et plus propre, refaire une connectique standard , mais c'est du taf.
    invitee3e31a7e
    ok, je m'en doutais; l'alim serait de l'ordre de 120euros, j'ai payé la table en occaz 100euros, le choix est vite fait, je vais bricoler.
    J'ai déja démonté le capot, l'embase est connectée sur le CI avec un petit connecteur 3 broches comme dans les pc, donc je pense que brancher les fils dessus directement ca doit etre jouable.
    Sinon qu'est ce que je peux mettre a la place comme fiche?
    invitee3e31a7e
    La fiche en question
    inviteede7e2b6
    une DIN , par exemple
    http://www.electronique-diffusion.fr...406_407&page=1
    invitee3e31a7e
    J'ai opté pour souder directement le cable d'alim dans le chassis.
    J'ai retrouvé un systeme de blocage de cable dans mes affaires, que j'avais récupéré sur une lampe, qui passe tout bien dans le trou réservé a l'embase.
    Et ça fonctionne.
    Je vous remercie tous pour votre aide tout de même.
  1. Nom de cette araignée?????
    Par invite86111465 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 14/10/2009, 20h21
  2. Je cherche le nom de cette molécule
    Par invite17b714b6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/04/2009, 15h45
  3. Je cherche le nom de cette plante
    Par invite3f27592f dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 06/04/2009, 18h29
  4. Nom de cette libellule
    Par inviteff088995 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 17/12/2008, 08h46
  5. Nom de cette plante
    Par invite1b7b38f8 dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/05/2006, 08h10
