[Blanc] Allumage de mon four indesit
    invite142a207b
    Avant de faire appel à un dépanneur, je souhaitais savoir si d'autres internautes ont été confrontés au même pb que moi, à savoir : allumage de mon four/gazinière indesit ne fonctionne plus. En fait, la flamme ne tient plus au niveau du four, donc impossible de mijoter de bons petits plats.
    invitef80bfdd5
    Re : Allumage de mon four indesit
    des lors la sonde thermique chauffée par le bec est soit percée soit deplacée
    invite142a207b
    Je vous remercie tout t'abord pour cette réponse.
    Pensez-vous donc qu'un simple transport (suite à déménagement) puisse avoir été à l'origine du déplacement ou de la percée de la sonde thermique ??? S'il s'agit d'un déplacement de cet élément, y-a-t-il une possibilité pour le replacer soi-même, sans faire appel à un dépanneur ? Ou alors seul un dépanneur est en mesure de diagnostiquer ce problème ?
    Encore merci pour ces pistes...
    il me semble devoir traduire,
    sinon personne ne va comprendre le souci,
    la rampe gaz a un thermocouple de sécurité qui maintiens le robinet thermostatique gaz ouvert,
    uniquement si la tête du thermocouple est au contact de la flamme
    la dite tête du thermocouple a pour effet au contact de la flamme de créer une tension de l'ordre de 30 millivolts cette tension alimente une bobine située dans le robinet thermostatique gaz,
    qui de fait se maintiens en présence de cette tension en position ouverte
    reste a déterminer a présent:
    si la tête du thermocouple est bien au contact de la flamme,
    que la manette de commande du robinet est bien maintenue manuellement enfoncée a fond durant la phase de chauffe de la tête du thermocouple ,
    désolé c'est un peu long,
    mais je pense a présent que c'est explicite
  1. [Blanc] references du thermocouple de mon four indesit
    Par invite9e988a1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2011, 15h05
  2. [Blanc] mon congélateur Indésit ne marche plus[résolu]HS
    Par inviteab642cef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2009, 11h38
  3. [Blanc] problème avec mon four INDESIT
    Par invite95443230 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2009, 12h47
  4. [Blanc] Mon lave vaisselle Indesit DL512 fait disjoncter mon compteur
    Par invite7646c9be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2008, 19h07
  5. Mon lave-vaisselle INDESIT LG 6300
    Par invite2625e717 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2006, 16h28
