[Blanc] mon congélateur Indésit ne marche plus[résolu]HS
    inviteab642cef
    j'ai un problem avec mon combi réfrégé -congél Indésit : en fait suite à un oubli ,ma petite fille a laissé la porte du congélateur entre-ouverte , et depuis il s'est arrété de marcher ,et le voyant alarme(rouge ) est allumé jusqu'à maintenant ; pourtant la partie frigidaire marche ( malgré le givre dans sa paroi intérieure ) ,bref , g mis l'appareil hors tension pendant 2 heures , le temps de la nettoyer et aprés je l'ai rallumé , et depuis le congélateur ne marche plus ,il n'est meme pas froid à l'intérieur . je ne comprends pas la nature du problème , alors si vous y connaissez , aidez moi s'il vous plait , y a t il une possibilité de le réparer ?
    ledabe
    Re : mon congélateur Indésit ne marche plus
    Combi 1 ou 2 compresseurs ?
    inviteab642cef
    franchement je n'ai aucune idée , j'ai égarée son manuel et je ne sais pas quoi vous répondre !
    ledabe
    Il suffit de regarder à l'arrière si 1 ou 2 moteurs
    inviteab642cef
    bonsoir,
    il y a un seul moteur derrière .
    ledabe
    Si un moteur eet pas de froid dans le congélateur alors faire appel à un spécialiste vous ne pourrais pas résoudre le problème vous même
    "Fuite de gaz, Bouché, etc"
    Le compresseur est t'il chaud ?
    invite5b71786c
    bonjour, est ce que vous entendez le moteur ? car j ai bien peur que ce soit le compresseur (moteur) qui soit hs !!! donc comme c est conseillé plus haut, voir un frigoriste !!
    vu le cas de figure tel que décrit,
    j'imagine ceci:
    régulation par électrovanne by pass,
    le compresseur a donc tourné en continu(porte ouverte) et de l'huile vaporisée par la chaleur excessive du compresseur est remontée dans le circuit congélation et l'a bouché au capillaire ,
    cela effectivement ne peut être résolu que par un frigoriste,
    cela pour dire qu'il vas falloir faire très attention aux fermetures de porte a présent
    inviteab642cef
    j'ai suivie votre conseil ,et j'ai fais appel à un spécialiste , effectivement c'est une fuite de gaz , le problème est résolu .
    merci beaucoup
  1. [Blanc] Congélateur Frigor QLE-400 marche plus
    Par invitebbe0d9a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2009, 11h28
  2. [Blanc] Congelateur en marche continue
    Par invitebdb2c936 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2008, 11h39
  3. [Blanc] moteur de congélateur Ariston tjrs en marche
    Par invitef73baeaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2007, 23h31
  4. congélateur marche mais pas le frigo!!!
    Par inviteef602a5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2006, 18h32
  5. combi refrigerateur congelateur ne marche plus !!!
    Par invite7800d0f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2006, 21h29
