[Blanc] Congelateur en marche continue
    invitebdb2c936
    Unhappy Congelateur en marche continue
    Salut à tous
    J'ai une armoire de congélation Thomson Cristal alto systém CV 36 B qui a déja quelques années.
    Un beau jour il s'est mis à faire plus de froid que d'habitude style -30 -35, le variateur du thermostat n'ayant plus aucun effet, qu'il soit sur 1 ou sur 8. Il a souvent été decongelé pour optimiser sont fonctionnement!!!
    N'ayant pas trop le temps de me pencher sur ce probleme, j'ai mis un programmateur sur la prise du congel afin qu'il me tienne un - 18 -20 par des arrets régulier dans la journée.
    Je pense que c'est le thermostat qui est deffectueux mais je souhaiterais avoir un avis plus éclairé.
    Merci de me donner vos impressions sur ce disfonctionnement.
    Le Lozerois
    PEPIN45
    Re : Congelateur en marche continue
    vérifié qu'il n'est pas en super
    ibtihel
    Citation Envoyé par Le Lozerois Voir le message
    logiquement c'est lui le coupale.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitebdb2c936
    Nan nan nan Pepin l'est pas en super le bignou, a mon avis c'est le thermostat qui delire!!!
    Question c'est compliqué à changer un Thermostat?
    et ou acheteter cet article en lignes vous qui connaissez le millieu SVP si vous avez des sites je suis prenneur.
    Le lozerois
    ibtihel
    normalement c est facile de changer le thermostat qui est pris dans un boitier où se situe l'ampoule il suffit de declipser ce boitier(ou voir s'il ya des vices), debrancher le thermostat et replacer le nouveau, reperer le branchement et enfoncer bien le capillaire au fond du refrigerateur,
    pour l'achat voir:http://www.cyberpieces.com/
    invitebdb2c936
    OK merci beaucoup pour le conseil et surtout le lien, j'irais y faire un tour, je ne manquerais pas de relater mes peripties!
    Le Lozerois
    ibtihel
    salut
    voir aussi:http://www.2001pieces.com/.
    avant d'acheter un thermostat ce qui peut s'avérer totalement inutile,
    pendule déconnectée dites moi surtout si vous y constatez un arrêt par régulation
    cela est le plus important a dire sur un tel cas de figure
    perso,
    cela ne me gêne pas outre mesure,
    ce n'est pas moi qui paie,
    mais j'aurai très mauvaise conscience a ne pas le signaler
    invitebdb2c936
    Non Richard, il ne regule plus, je le met sur 1 et il me fait du -30 et ne s'arrete pas.
    Il fonctione sur une pendule qui le declenche réguliérement pour avoir un -20 en moyenne.
    je viens de le remettre sans sa pendule pour reverifier mes dires mais je n'y crois pas.
    Le Lozerois
    PEPIN45
    attention se modèle possède une sonde
    a vérifié ou elle va car je n'est pas le schéma électrique
    re,
    pascal tu m'intrigues: une sonde ??
    mais qui informe quoi??
    si régulation mécanique je ne voie pas trop le bug
    je veux bien que le thermostat soit contact collé mais cela via du givrant 50
    on peut s'en assurer,
    par contre si carte électronique, pas de thermostat mécanique dans ce cas
    cela est donc a définir par le lozérois
    PEPIN45
    re
    sur vue éclatée thomson présence d'une sonde et d'un thermostat ,masi je vient de recontroler ,écrit en tout petit cela dépend des modèles,mais a controler quand même
    invitebdb2c936
    Bon ben là les amis sa devient un peu complexe pour moi.
    en resumé, il tourne en permenence et dans le compartiment j'ai bien un bidule qui ressemblerait à une sonde, une sorte de fil de 1 Mm de diam et on dirait bien que ça ressemble à de l'alu, il est gainé en entrant ds le congel et est acollé au circuit de congelation.
    Richard cette carte electronique se trouve t elle ds le bandeau du congel?
    Comment s'assurer si le thermostat est collé?
    Dites moi ce que je dois regarder pour vous renseigner.
    Encore merci
    Le lozerois
    re,
    photo de la sonde svp,
    le descriptif a l'air de signaler cela comme le capillaire du thermostat, les sondes électroniques n'ont par principe pas cet aspect
    (via un capteur électronique c'est un cable souple
    pas d'aspect metallique)
    invitef939cb37
    Je me permets de participer à cette discussion vu que je me trouve dans une situation pratiquement identique.
    Si les modos préfèrent que j'ouvre un nouveau sujet, pas de problème
    Ben,moi aussi j'ai mon congélateur vertical Thomson Cristal qui marche en continu!
    La seule diférence je pense avec Le Lozerois c'est que mon thermostat semble électronique.
    Je n'y connais rien mais l'affichage de la température est digital.
    Le modèle du congélo c'est CVE 29B.
    Si je le débranche pas il s'arrête pas et reste à -30°.
    Donc je le débranche la nuit.
    Le bouton de programmation de la température fonctionne mais n'a aucun effet.
    Le bouton arrêt-marche non plus. Il ne semble pas arrêter le moteur.
    Par contre la température s'affiche et l'alarme se déclanche quand la température baisse trop.
    Bref, le bloc thermostat semble fonctionner mais totalement déconnecté du moteur.
    Tous les conseils sont les bienvenus
    Merci!
    PEPIN45
    je confirme thermostat électronique(sonde),vérifié sur la platine le relais(taper légèrement dessus)
  1. [Blanc] moteur de congélateur Ariston tjrs en marche
    Par invitef73baeaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2007, 23h31
  2. Panne congélateur d'un réfrigérateur/congélateur whirlpool
    Par invited9ba6267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 12h27
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 21/11/2006, 06h54
  4. congélateur marche mais pas le frigo!!!
    Par inviteef602a5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2006, 18h32
  5. combi refrigerateur congelateur ne marche plus !!!
    Par invite7800d0f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2006, 21h29
