bonjour,qu''est ce qu'une tete universelle?
je recois actuellement canal sat Est ce que cette parabole peut sans grosse modification recevoir la tnt par le satellite ? merci
bonjour, oui une tête universelle peut recevoire l'analogique et numérique par une commutation d'une f de 22kilos , si vous avez canalsat elle est universelle, donc pas de problème , pour recevoir de la tnt , oui bien sur il y a plusieurs abonnements a vous de voir -jc
merci que signifie la "commutation de 22 kilos ?
Excusez mon ignorance mais pourquoi me parlez vous d'analogique ?
canal sat comme la tnt ne sont pas tous les deux en numerique ?
bonsoir, oui la commutation 22 kilos cela et pour passer en bande superieure (soit pour canalsat ou de la tnt ) ont peut sans le 22 kilos passer en analogique, si vous n'avez plus d'analogique bien sur pas de problème la dessus , voila le renseignement -jc
merci. est que canal sat et la TNT. sont. émis par le même. satellite ?
hello ,
Canal Sat et TNTSat sont sur le même satellite : ASTRA
la TNT par SAT est aussi dispo sur AB3 ( fournisseur FRANSAT), pour les ceusses qui reçoivent encore les 6 chaines analogiques par ce moyen.
merci, si j'ai bien compris ,avec une tete universelle avec deux sorties ,je peux alimenter avec l'une mon decodeur canal sat et avec l'autre le decodeur satellite pour la tnt ( second televiseur) ?
la tête universelle est universelle parce qu'elle travaille en bande KU entre 10,950 ghz et 12,750 ghz en deux bandes dites "bande basse et bande haute "et n'a rien à voir si l'émission reçue est en analogique ou numérique.Pour passer de la bande basse à la bande haute il faut un signal de commutation à 22khz que génère le tuner suivant la fréquence qu'on lui demande.La commutation de polarité se faisant par deux tensions: 14v pour vertical et 18v pour horizontal .Oui vous pouvez mettre un 2ème décodeur sur votre installation Canal Sat et sur votre tête twin Universelle(2 sorties) à condition que l'autre décodeur soit labellisé TNT SAT.
merci Papilou06 Le profane que je suis a compris que sans rien changer a mon installation existante et en reliant la 2eme sortie de la tete à un decodeur tnt sat , je pourrai recevoir a la fois sur un poste les chaines de canal sat et sur l'autre celles de la tnt
le cable de liaison est il specifique ? merci
du câble coaxial normal pour tv fera l'affaire ,soit du 19VATC ou du 17VATC qui est un poil meilleur (19 Db ou 17 Db de perte aux 100 mètres).
merci beaucoup. bonne journee
