[Blanc] SL Electrolux ADC523M ne chauffe plus
    inviteb430b68e
    Mon seche linge ADC523M ne chauffe plus !.. mais pourtant il tourne et le programme se deroule normalement.
    J'ai suivit les conseils d'un autre post: La resistance est OK, les 2 klixons (dont 1 a rearmement) sont OK....
    et voila ! c'est tout ce que je sais faire !!
    quelqu'un aurai t'il une idee pour me depanner ?
    Re : SL Electrolux ADC523M ne chauffe plus
    bonsoir,
    au vu de votre descriptif voir sur la platine électronique de gestion l'état du relais de chauffe (contrôle des soudures ) il se peut qu'il y ait un point chaud qui provoque le défaut
    inviteb430b68e
    Je devrait trouver ca a l'avant du seche linge, derriere les boutons de commande, ou a l'arriere sous la cuve ?
    re,
    au bandeau de commande
    inviteb430b68e
    Merci Richard !
    La suite des manips m'inquiete et me laisse dans le flou !
    Lorsque je mesure: il y a bien contact entre la sortie du programmateur et les differentes entrees sorties des resistances.
    SI je mesure la R des resistances elle est correcte. A l'arret, la tension est nulle.
    lorsque je demarre le SL, la tension est toujours nulle !!
    Il n'y a donc aucun courant injecte depuis le programmateur !
    est ce que ca veut dire qu'il est mort ?
    re,
    je ne vois que cette possibilité
  1. [Blanc] table induction electrolux ne chauffe pas
    Par invite26068d72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2011, 00h21
  2. [Blanc] mon four arthur martin electrolux ne chauffe plus
    Par invite550581ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2009, 16h48
  3. [Blanc] Problème chauffe LV AM/Electrolux ASF2435
    Par invitedc7b7579 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2008, 21h24
  4. [Blanc] courroie arthur martin electrolux adc523m
    Par invite7c52b126 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2008, 12h45
  5. [Blanc] Lave linge Electrolux AWT 1035 AA ne chauffe plus l'eau
    Par inviteda42a9bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2007, 14h00
