[Blanc] courroie arthur martin electrolux adc523m
    invite7c52b126
    bonjour,j'ai remplacé la courroie cassée de mon séche linge,mais je ne sais pas sa position exacte sur l'axe moteur et la poulie de tension,de plus,le tambour se bloque en charge.je pense que c'est pour ça que l'ancienne a cassée voir brulée.merçi pour votre aides......zeie
    invitef80bfdd5
    Re : courroie arthur martin electrolux adc523m
    il faut voir si le tambour tourne normalement a vide . il se peut que l'axe arrière soit defectueux . je ne connais pas ce modèle précis il peut y avoir un roulement ou une boule qui tourne dazns une bague en nylon . c'est peut etre usé
    invite7c52b126
    ok merçi,je vais y jete un oeuil et lubrifier au kf.je tiendrais au courant des suites..
    invite7c52b126
    encore moi,non ça ne marche pas, du coté de l'axe tous va bien.le tambour tourne bien a vide,mais des que je charge,le tambour ne tourne pas et fais patiner la courroie
    le sens de montage via le tendeur et poulie moteur demande a être positionné tel qu'a l'origine,
    pas évident a expliquer via un clavier,
    une photo aiderait fortement pour l'expliquer
    invite7c52b126
    ok,je pourrais la trouvé ou cette photo svp
    re,
    vous m'avez mal compris, faites une photo de votre appareil (la zone concernée) afin que l'on vous indique comment positionner la courroie
  1. [Blanc] Four Arthur Martin FE6220 Electrolux
    Par inviteaf09d679 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2008, 18h29
  2. [Blanc] Séche linge Arthur Martin ADC523M Voyant eau allumé
    Par invite93acec55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2008, 02h32
  3. [Blanc] Combiné Arthur Martin Electrolux
    Par invitec4d038b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2007, 08h36
  4. séche linge arthur martin en sécurité adc523m
    Par inviteec520592 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2006, 14h58
  5. Urgent,pb four arthur martin electrolux
    Par invitedd953ec3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2006, 20h05
