[Brun] Panne Tv Philips 32pw6006/01
    GEGE44
    Chassis L01.1E AA
    Lors de la mise sous tension, la TV ne s'allume pas mais émet un bref bruit.
    Le redémarrage s'effectue en remettant en service le récepteur TNT connecté sur la péritel EXT2.
    Ensuite au cours du fonctionnement, les cotés droit et gauche font de temps en temps des vagues.
    Dans le menu service apparait l'erreur 2.
    Nota: je possède le "manuel service" Philips.
    Merci pour votre aide.
    invite14db6220
    Re : Panne Tv Philips 32pw6006/01
    GEGE44
    J'ai remplacé le BU ligne 7460 (BU4508DX) ainsi que le condensateur 2455 (47uF 25V). Pour le condensateur, je l'ai remplacé par un 47uF 63V.
    Réparation OK.
    Merci pour ton aide.
    GEGE44
    J'ai un nouveau problème avec ce téléviseur; il se met en sécurité de temps en temps et de plus en plus fréquemment.
    J'ai refait les soudures au niveau de la THT et des composants environnants ainsi que sur la platine située derriere le tube.
    Mesure de tension filament = 5,6V. Tube LG/philips.
    J'ai également réglé la tension G2 en utilisant la méthode visuelle (effacement de la visu des retours lignes).
    Le problème persiste.
    marc.suisse
    Salut
    Juste une question comme ça , tu as un tube image de quelle marque ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    GEGE44
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Salut
    Bonsoir marc,
    C'est un tube de marque Philips W76ESF031X14, made in Czech Republic.
    Je suis rentré dans le mode service. J'ai positionné le paramètre AKB à 1.
    Le tv fonctionne dans ce mode depuis 2 heures. Les couleurs sont correctes. Il ne coupe plus en sésurité.
    J'ai l'erreur 11 affichée. Peut être le TDA610JF à remplacer sur la platine du tube?
    Merci pour ton avis.
    marc.suisse
    Salut
    Si tu effaces le code erreur , il revient ?
    GEGE44
    Salut
    affirmatif.
    marc.suisse
    Que se passe-il si tu augmentes un peu la G2 ?
    GEGE44
    Bonjour marc,
    Ce matin j'ai allumé ma tv en mode normal.
    Les couleurs étaient tremblotantes avec une dominante jaune.
    J'ai augmenté légèrement la G2 jusqu'à la stabilisation des couleurs.
    Le tv fonctionne depuis 2 heures sans coupure.
    marc.suisse
    Salut
    Alors redis nous si cela tient le coup
  1. [Brun] Panne Philips 32PW6006 (Chassis L01.1E)
    Par invite6b5d952c dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/03/2008, 22h07
  2. [Brun] tv philips 32pw6006 ; plus d image ??
    Par invite48037bbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2008, 13h36
  3. [Brun] TV philips 32PW6006/21 en panne
    Par invitef430cc8f dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 02/01/2008, 21h43
  4. [Brun] panne tv philips 32pw6006 01
    Dernier message: 01/12/2007, 15h40
  5. [Brun] TV PHILIPS Model 32PW6006/01
    Par invitecf438dbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 21h03
