[Brun] panne tv philips 32pw6006 01
    invite48037bbc
    bonjour,,au sujet de la panne ::: arret du tv apres 5 sec,,en insistant , il demarre ! j ai lu sur ce forum que c est du au fait que la temperature filament n atteint pas son apogée ,,, c est courant sur tube thomson agés de +.- 5 ans !! j ai reçus une info ::: enlever le circuit socket du tube cathodique,,alimenter les filaments en 15v,,pour surchauffer les filaments ,,,tapoter legerement sur le canon;pour decrocher les particules accrochées aux filaments,,,bien souvent le tv repart normalement !! j aimerais avoir l avis des specialistes;;;;et savoir quels numeros pour les filaments ,,,,selon moi c est 9 et 10 ,,au culot du tube ????? alors,, alimenter en continu ou alternatif ??? merci a tous marcel
    Hobbyelec
    Re : panne tv philips 32pw6006 01
    Salut
    J'y crois pas trop, sans compter qu'avec 15v sur le filament, tu pourrais bien être l'heureux propriétaire d'un écran plat dans pas longtemps.
    Par contre réglage G2 pointu sur ces modèles, mais aussi des soucis avec le µP (painter)
    invite48037bbc
    merci pour votre reponse,,, connaissez vous la tension nominale pour le filament,,ainsi que les numeros de broches au culot ?? j ai envie d essayer en doublant la tension,,,, c est un technicien philips qui m a donné cette astuce de surchauffe du filament ,,il m a meme confié qu avec une batterie 12v;il a deja sauvé des tv !! c est la maladie des tubes thomson ,chassis lo1,e1,,je ne connais pas ce monsieur que j ai rencontré dans une grande surface ??donc je ne sais plus le contacter !!!! selon vous,,ce probleme de mise en veille constante n a rien a voir avec la temperature filament ?? croyez bien que j ai entierement confiance en votre experience ii pourriez vous m orienter dans mes recherches sans trop vous embeter:::je suis un novice de 71 ans,,,et j essaye d entretenir les neirones affaiblis,,,, hi hi hi bien a vous et merci beaucoup !! papy marcel de belgique !!! sans gouvernement bon week end
    invite48037bbc
    au sujet du reglage du g2,,effectivement j ai fait comme expliqué dans le forum,,,,position 11h,,,,,je n ai pas d oscillo ; si vous pouviez me dire ou se trouve le painter,,,,c est quoi cet element, c est facile a changer pour un bleu comme moi ??merci pour votre gentillesse !!! papy marcel
  1. [Brun] Panne Tv Philips 32pw6006/01
    Par GEGE44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2008, 12h55
  2. [Brun] Soucis Philips 32PW6006/21
    Par invitef57559e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2007, 13h39
  3. TV PHILIPS: 32PW6006; Chassis L01.1E
    Par invitee25ca237 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 19h28
  4. [Brun] TV PHILIPS Model 32PW6006/01
    Par invitecf438dbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 21h03
  5. [Brun] probleme avec tele philips 32pw6006/21
    Par invitef5b2441d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2007, 17h30
