[Blanc] Je cherche des plans de machine à laver thomson !
    invite4ef6725c
    En tant que grand bricoleur, je dois changer le roulement d'une machine à laver Thomson d'une amie.
    Je suis alors à la recherche de plans de démontage, d'instructions (etc...) concernant le roulement droit coté courroie.
    Merci beaucoup pour votre aide précieuse !
    Patrice
    Dernière modification par richard 31 ; 07/07/2011 à 18h27. Motif: unifié le format et la couleur
    Re : Je cherche des plans de machine à laver thomson !
    bonsoir,
    ce n'est pas avec si peu d'information que vous aurez des réponses ,
    donnez plutôt l'âge de la machine et le type de la dite machine
    thomson a a peu près du avoir au moins une cinquantaine de châssis de lave linge différents
    invite4ef6725c
    Bonsoir !
    s'agit d'une Thomson Access Club de type ACS900T-D/D (numéro 8 09 02363)
    invite4ef6725c
    Ah ! et j'ai oublié : elle a un peu plus de 10 ans.
    je suppose que c'est ce jeu de paliers que vous désirez remplacer:
    http://www.1001pieces.com/boutique/i...s/v52X5020.jpg
    a confirmer
    si bien le cas je me demande bien quelle est la difficulté a remplacer les dits paliers,
    c'est un simple visuel qui si pas grippés en 30mn permet la dépose et la repose de l'ensemble ,
    plus simple que cela,
    je connais pas
    invite290c5bdc
    Comme le dit richard que je salut au passage, il n'y a pas besoin de notice pour cette intervention.
    Deux commentaire toutefois... Chagez les deux cotés ensembles, et bien nettoyer les axes tambour avant de posser les nouveaux joints et roulement.
    Cdt
    invite4ef6725c
    Merci richard et phil pour votre aide !
    Il est vrai que le système de démontage est beaucoup plus simple que sur les anciennes, comme quoi tout évolue ! Merci encore !
    Par contre j'ai 1 côté ou le joint blanc (avec 1 rondelle incrustée) il devait fuir car la cage du roulement était rouillé ainsi que le roulement donc tout grippé, bonjour pour n'enlever que l'extérieur du roulement car les billes et l'axe ne tenaient plus. J' ai pensé à le chauffer (pour le dilater!) ... Quand pensez-vous ?
    invite4ef6725c
    Je vois que sur la description des pièces jointes avec les dits paliers il y a 4 joints blancs? alors qu'en démontant je n'en vois qu'1. Pour le sachet plastique avec 1 pièce dedans et de la graisse est-ce le roulement?
    merci d'avance pour ces précisions.
    re,
    le roulement est en place sur la traverse ,
    et non pas dans le sachet (joint spy)
  1. [Blanc] probleme machine a laver thomson
    Par invite40101c0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2009, 00h33
  2. [Blanc] Machine à laver THOMSON
    Par invite1b7c3d2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2008, 09h53
  3. [Blanc] Machine à laver thomson THD1052
    Par inviteb075363c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2007, 20h24
  4. Cherche bonne machine à laver
    Par invitecc7d7ed6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2006, 23h53
  5. Machine à laver Thomson Opale
    Par invite10a6160f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2006, 19h05
