[Blanc] problème lave-vaisselle MIELE G656 SC PLUS-4
    invite7055c33b
    Mon lave-vaisselle MIELE serenity 3en1 ne lave pas bien mais pourtant le cycle parait se passer normalement.
    Il y a 3 voyants qui clignotent "arrêt, 3en1 et départ" à la fin du programme.
    Merci de me renseigner car j'ai égaré la notice et je ne retrouve pas de site pour la télécharger.
    invite3ad5b8f5
    Re : problème lave-vaisselle MIELE G656 SC PLUS-4
    bonjour, chauffe t'il ? il nous faudrait plus de renseignement ? -jc
    Dernière modification par richard 31 ; 10/07/2011 à 11h00.
    Citation Envoyé par alphajet54 Voir le message
    la charger ici:
    http://www.miele.fr/fr/electromenage...e/manuals.aspx
    par contre soyez précis en relevant la référence complète et le n° de série sur l'étiquette collée sur le tranchant de la porte
    invite7055c33b
    Citation Envoyé par skylab21 Voir le message
    Comme il est branché sur l'eau chaude, je ne peux pas dire si les résistances chauffent. J'ai fait plusieurs essais : quand je le mets uniquement en position prelavage, il n'y a aucun soucis mais sur tous les autres programmes les 3 voyants clignotent.
    invite3ad5b8f5
    bonsoir vous de dite en position lavage , oui le qu'elle, par exemple le universelle 65°, a ce cycle il y a du chauffage la vous pouvez le savoir -jc
    re,
    vous dites qu'il est alimenté en eau chaude ,
    donnez le type précis de votre appareil car je ne suis pas du tout convaincu que cette installation soit compatible avec votre appareil,
    ce montage ayant toutes les chances de perturber le module vu qu'il ne peut gérer la sonde ctn
    invite7055c33b
    re,
    Voici les indications de la plaque :
    model serenity 3en1 G656 SC PLUS-4
    type HG01
    Nr.:27/64228003
    PS: je viens de vérifier sur la documentation que je viens de télécharger grace à votre lien, ce modèle est prévu pour être raccordé à l'eau chaude.
    En vous remerciant
    Claude
    re,
    avez vous testé votre appareil avec une arrivée d'eau en eau froide ??
    je vais a mon tour dans la matinée télécharger la notice
    car je ne vois pas comment peut s'effectuer une alimentation en eau chaude sur votre appareil , il n'y a pas que je sache une électrovanne spécifique prévue a cet effet (elle serait rouge)
    re,
    effectivement elle peut se raccorder en eau chaude ,
    mais limité a 60°C maximum,
    donc interdiction d'utiliser un "chauffe eau"
    seul un" ballon d'eau chaude" a cette possibilité
    est ce bien le cas???
    invite7055c33b
    Oui pas de soucis là-dessus (je suis plombier-chauffagiste) j'ai un ballon d'eau chaude régulé à 55°C avec delta T de 2°C.
    re,
    ce qui m'ennuie est que je n'ai pas l'équivalence du code défaut
    si un collègue le possède je lui laisse volontiers la main
    invite3ad5b8f5
    bonjour a tous d'après la doc les 3 voyants , code f4= chauffage défectueux =interruption a la liaison électrique , mais il faudrait savoir si il chauffe en faisant un cycle universelle a 65°, le chauffe eau étant a 55° il vat chauffer en électricité pour 10° sup , et cela ce sent -jc
    invite7055c33b
    en position prélavage aucune diode de disfonctionnement
    en position 45°C et également à 75°C les 3 diodes clignotent à la fin du programme.
    En position "eco eau chaude", à la fin du cycle, la diode entrée/vidange s'allume.
    J'ai retrouvé l'anomalie des 3 diodes en page 51 de la notice mais dans le paragraphe "solution" les explications me paraissent bizarres.
    Par exemple la position "stop" du sélecteur n'existe pas (c'est sans doute arrêt) en plus, c'est indiqué d'éteindre le L.V. et aprés quelques secondes éteindre le L.V. ???
    invite3ad5b8f5
    re bonjour oui mais toujours pas répondu <chauffe t'il> avec le cycle universelle 65° a ne pas pouvoir mettre un doigt? a suivre jc
    invite7055c33b
    Désolé, j'ai envoyé 2 fois.
    Comment savoir si la résistance chauffe ? je n'ai pas de possibilité de le brancher sur l'eau froide.
    ce qui est clair c'est que sur le cycle 75°C je me rends bien compte que l'eau est beaucoup plus chaude que 55°C
    Dernière modification par richard 31 ; 10/07/2011 à 13h42. Motif: fusion des 2 messages et suppression du doublon involontaire
    invite3ad5b8f5
    re, oui vous m'avez bien répondu a votre dernier message, donc il chauffe bien , au cycle universelle 65°, donc il y a un autre problème, je n'est pas les codes erreur de chez miele sur votre appareil , comme richard vous a dite , a suivre -jc
    invite7055c33b
    Bonsoir à tous et un grand merci à Jean-Claude et à Richard.
    Finalement, j'ai désossé la bête et je me suis aperçu que les 2 CTN (je pense que c'est des CTN) positionnées sur la gauche contre la tuyauterie de refoulement à proximité des résistances étaient déclenchées. Je pensais que l'eau était chauffée par les résistances mais apparement c'était juste par la température du chauffe-eau.
    Ce qui est étonnant c'est qu'avec de l'eau à 55°C j'aurais du avoir quand même la vaisselle propre à moins que les CTN agissent sur autre chose que les résistances ??? Aprés avoir réenclenclé les klixons ça fonctionne à nouveau normalement.
    J'aurais une autre petite question: comment rallonger le temps de séchage ? car sur la doc ce n'est pas clair (page 41) c'est quoi la différence entre diode s'allume et diode brille ???
    Claude
    invite7055c33b
    En y regardant de plus près, je pense qu'il y a un thermostat de régulation et un de surchauffe.
    invite3ad5b8f5
    bonsoir ,merci pour le retour , ce n'est pas des ctn comme vous l'avez dit c'est des klixons 'le temps que l'eau chaude arrive les résistances fonctionne, cela et normal, merci de ne pas oublier richard (c'est fait), pour les diodes ?@plus jc
    invite7055c33b
    Finalement j'ai compris d'où le problème est venu :
    la semaine dernière j'ai voulu laver un genre de couscoussier, j'ai donc enlevé le panier supérieur pour avoir de la place et n'ayant pas connaissance du circuit hydraulique, j'ai provisoirement bouché la sortie d'eau allant au tourniquet de gicleurs pensant qu'il n'y aurait plus assez de pression sur les autres tourniquets. Résultat: une trop faible circulation d'eau dans la tuyauterie donc surchauffe des résistances.
    cqfd : quand on ne connait pas, on ne touche pas !!!
    Merci de penser à moi pour mon réglage de temps de séchage.
    Et si je peux aider quequ'un pour un problème de chaudière n'hésitez-pas.
    invite3ad5b8f5
    bonjour , oui vous serez le bien venu sur le forum, pour le temps de séchage , je ne pense pas que l'on puisse
    invite7055c33b
    D'aprés la documentation page 41 il est écrit :
    - La diode de contrôle "3en1" s'allume : le fonctionnement prolongé du séchage n'est pas activé
    - La diode de contrôle "3en1" brille : le temps de séchage est prolongé.
    Qui peut me dire quelle est la différence entre "s'allume" et "brille"?
    Cordialement Claude
    re,
    page 43 on trouve ceci:
    citation:
    Turbothermic Ultra
    Tant que la porte du lave-vaisselle reste
    fermée, de l’air humide s’échappe par
    la grille d’évacuation du séchage. Afin
    d’éviter une détérioration éventuelle
    d’un plan de travail fragile situé juste
    au-dessus du lave-vaisselle, vous pouvez
    prolonger la durée de fonctionnement
    du séchage Turbothermic Ultra
    d’environ 14 minutes à compter de la
    fin du programme.
    Activation et désactivation de la prolongation
    ^ Coupez l’alimentation du lave-vaisselle
    à l’aide de la touche
    "Marche/Arrêt".
    ^ Tournez le sélecteur de programme
    sur "Arrêt".
    ^ Maintenez la touche "Top Solo" enfoncée
    et mettez simultanément le
    lave-vaisselle sous tension avec la
    touche "Marche/Arrêt". Relâchez la
    touche "Top Solo" au cours des 2 secondes
    qui suivent.
    La diode de contrôle "Sel" clignote.
    Attention :
    Si une autre diode s’allume ou clignote,
    répétez cette procédure depuis le début.
    Exception :
    La diode de contrôle "Rinçage" s’allume
    si vous n’avez pas encore versé de produit
    de rinçage ou si vous devez compléter
    son niveau.
    sur la position "9 heures".
    – La diode "Top Solo" ne s’allume pas :
    la prolongation du séchage Turbothermic
    Ultra est désactivée,
    – La diode "Top Solo" s’allume :
    Ultra est activée.
    ^ Appuyez sur la touche "Top Solo"
    pour modifier la configuration.
    Selon la configuration effectuée initialement,
    la diode "Top Solo" s’allume ou
    s’éteint.
    sur "Arrêt".
    "Marche/Arrêt".
    La modification est mémorisée.
    invite7055c33b
    Je vous remercie mais nous ne devons pas avoir le même mode d'emploi.
    Moi c'est le : M.-Nr.06 014 700 pour G 656-4 SC Plus
    En plus il n'y a pas de touche "Top Solo" sur mon L.V.
    Apparement c'est le même principe mais il doit avoir une erreur de traduction sur ma doc car comme je l'écrivais dans mon précédent post, je ne vois pas la différence entre "s'allume" et "brille" (page 41).
    Cordialement Claude
    invite3ad5b8f5
    bonjour, désolé je n'est pas cette documentation , seul le possesseur de ce lave vaisselle la, il n'y a que vous qui l'aver et je ne connaît pas cette différence de diode jc
    invite7055c33b
    Je n'avais pas non plus cette documentation mais Richard m'a envoyé ce lien et j'ai simplement rentré le type "HG01" et le N° de série "64228003" pour télécharger la notice d'utilisation.
    Cordialement Claude
    Dernière modification par richard 31 ; 12/07/2011 à 19h04. Motif: le lien est corrigé et fonctionnel a présent
    invite3ad5b8f5
    re désoler le lien ne fonctionne pas -jc
    invite7055c33b
    la charger ici:
    J'ai pourtant fait un copier/coller
    Cordialement Claude
  1. [Blanc] Lave Vaisselle G656 MIELE, vidange permanente
    Par invitec400a4a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2010, 21h23
  2. [Blanc] Lave-vaisselle Miele G656 en panne
    Par invite5e6bb325 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2009, 21h04
  3. [Blanc] probleme lave vaisselle miele G656 sc plus serenity 3en1
    Par inviteb6df5973 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2008, 12h59
  4. [Blanc] Panne sur Lave Vaisselle MIELE G656 SC +
    Par invite96e84f05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2008, 21h27
  5. [Blanc] Lave vaisselle Miele g656 sc plus
    Par invite416f9bef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 12h07
