Je n'arrive pas a trouver la panne sur mon lave vaisselle Miele g 656 sc plus
À la mise en route d'un programme de lavage, la pompe de vidange tourne environ 1 min., le remplissage se fait environ 1 min., puis le lavage commence. Mais au bout d'environ 30 sec., le lavage s'arrête et le voyant "Entrée/Vidange" se met à clignoter.
J'ai contrôlé les relais, les triac, les différentes électro aimants et sondes de pression et dépression. Je n'ai pas d'eau au fond du bac de rétention.
Je recherche la procédure de dépannage de ce LV.
Merci par avance de votre aide
