panne lave vaisselle mielle g656
    invite2cfec3ac
    Bonjour a tous
    le voyant entree/vidange de mon lave vaisselle "G 656 SC Plus", (pour etre precis) passe au rouge au bout de 5 a 10 min.
    Precision:
    L'evacuation de l'eau en fond de cuve se passe bien (pompe de vidange OK) , ensuite le remplissage du fond de cuve se passe bien aussi...... puis 5 min apres le voyant passe au rouge.
    J'ai changé par un neuf le tuyau d'arrivée avec aqua-stop, mais toujours aucun resultat.
    Quelqu'un aurait une idée.
    Merci et a bientot j'espere... la vaisselle a la main ... ... Moi aussi je passe au rouge
    invite2cfec3ac
    Re : voyant rouge LV miele g656
    SOS je n'ai pas eu de réponse!!!
    Quelqu'un pourrait-il m'aider, je ne sais plus comment faire?
    invited6eab330
    Re : panne lave vaisselle mielle g656
    À parcourir ce forum, il semble que ce témoin "Entrée/Vidange" donne beaucoup de tracas et soit un souci récurrent pour les LV Miele, quel que soit le modèle.
    Je rencontre un problème tout à fait similaire sur un 656C. Pour être plus précis, voici les symptômes observés. À la mise en route d'un programme de lavage, la pompe de vidange tourne environ 1 min. (normal), le remplissage se fait environ 1 min. (encore normal), puis le lavage commence. Mais au bout d'environ 30 sec., le lavage s'arrête, le remplissage recommence 30 sec., à nouveau le lavage 30 sec. Puis arrêt et le voyant "Entrée/Vidange" se met à clignoter.
    Pour info, la pompe de cyclage a été remplacée récemment, je viens de remplacer le pressostat de chauffage qui fuyait un peu, pensant que la fuite déclenchait la sécurité du flotteur de fond de cuve. Mais le problème persiste. Le pressostat HP semble fonctionner (essai à l'ohmmètre avec et sans pression).
    Je n'ai pas le moyen de contrôler le débit d'arrivée d'eau (électrovanne d'entrée en cause ?).
    Se trouverait-il quelqu'un qui ait une expérience similaire et qui pourrait m'aider ?
    Merci de m'avoir lu et excellente journée.
    Toinet.
  1. [Blanc] Lave vaisselle Miele g656 sc plus
    Par invite416f9bef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 12h07
  2. lave vaisselle en panne
    Par invite1db9d897 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2007, 23h37
  3. panne de lave vaisselle
    Par invitecec0a564 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2006, 20h12
  4. panne lave vaisselle
    Par invite1eaba980 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2006, 23h32
  5. panne lave vaisselle
    Par invite64063a9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2005, 15h37
