[Brun] TV Thomson 32wh402 type 473/etc210 : se met en sécurité !
    emiledep
    bonjour,info sur TV Thomson 32wh402 type 473/etc210en arn 214475 le led rouge clignote 4x puis 5x ecran noir, pas de son code panne SVP merci et bon dimanche
    invitef80bfdd5
    Re : panne tv thomson
    pour info
    http://elektrotanya.com/thomson_32wh.../download.html et "get manuel" bas de page
    sauf erreur les codes y sont indiqués
    emiledep
    bonjour,merci pour l'info mais j'ai rien trouve
    leserieux123
    Ton code est 45 qui signifi .
    Probleme sur les circuits de securité du TDA9330 (HOP)
    Bon courage
    emiledep
    bonjour,merci pour la reponse ça vau le coup de le faire reparer ? peut on le faire soit meme ,j'ai depose le capot arr (elctricien bati )
    invite4f42bef9
    Cool Re : panne tv thomson
    Bonsoir à tous...!
    Voici les codes-pannes...!
    A+...
    emiledep
    bonjour, merci pour l'info,est possible de remplacer TDA9330 (hop) facilement ?
    invite4f42bef9
    Arrow Re : panne tv thomson
    >>>_Il faut d'abord être bien sùr que c'est, lui puis le trouver à 1 prix raisonable & enfin être équipé et capable de dé.souder & souder 1 bête de 44 pattes...!!!
    A+...
    PS: Pas trouvé mieux comme image...!
    emiledep
    bonjour,merci je maitrise le metrix, le fer, mais ou prendre les mesures ou mettre les pointes de touche ? les precautions voila
    invite4f42bef9
    re-Bonjour à tous...!
    Perso. malgrés des décénies de dépannages TV je n'oserai pas m'attaquer à ce boulot...!
    Mais regarde page 5 des schémas joints pour avoir 1 idée du bidule...!
    A+...
    invite4f42bef9
    Smile Re : panne tv thomson
    Mais il ne faut pas avoir 1 confiance aveugle aux codes d'erreurs... & souvent c'est autour du Transfo Haute Tension que ça cloche...
    Si ce n'est pas le THT vérifie les soudures & les condensateurs qui sont à proximité...surtout CL031 & CL035...!?
    A+...
    invite4f42bef9
    Au cas ou tu n'aurais pas le "Manuel de Service" regarde page 2 du fichier joint...!
    A+...
    emiledep
    merci encore noak si c pas faisable je ne m'aventure pas c pour me donner une ordre idee ,dans la petite campagne pas bcoud de dep TV
    emiledep
    bonjour,Noak, une des pattes CL031est mal souder merci encore
    invite4f42bef9
    Thumbs up Re : panne tv thomson
    Bonsoir à tous...!
    _ Que voila 1 bonne nouvelle...!!!
    Merci & A+...
  1. [Brun] TV LCD Thomson 30lb020s4 : se met en sécurité !
    Par invite13c5dfa2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2011, 18h43
  2. [Brun] TV Thomson 50 dly644 : se met en sécurité clignotant 6+1 ?
    Par invite4898cd52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2010, 23h23
  3. [Blanc] LL AEG type LAVAMAT 41352 : démarre et se met en sécurité après 7' ?
    Par invite4f723ff2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2010, 14h31
  4. [Brun] TV Thomson 32WH402 S type 473/ETC 210 : en sécurité !
    Par emiledep dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2010, 07h16
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 15/05/2009, 09h10
