[Blanc] Composant grillé Lave Vaisselle Whrilpool 7562
    invite4f877cf8
    Mon lave vaisselle est HS, le réparateur a dit que la carte était grillée (bien sur) et qu'une nouvelle carte coutait au moins 200€.
    Je l'ai démontée et il y a un seul composé de grillé mais il a sauté et je le trouve plus.
    J'ai pris une photo, si quelqu'un peux me dire la référence écrite sur ce composant, ça m'aiderait beaucoup... pour avoir aperçu une photo sur le net j'ai pu voir qu'il s'agissait d'un composant bleu....
    Merci d'avance de la part de la planete et de mon banquier......
    Re : Composant grillé Lave Vaisselle Whrilpool 7562
    vous semblez décrire une VDR (filtre )
    invite4f877cf8
    Merci pour votre réponse rapide!
    une VDR? il y a un composant avec un emplacement RV02 (celui qui a grillé est RV01) je pense que c'est le meme. (photo ci joint).
    Où je peux trouver ces composants?
    Merci.
    re, relevez la référence mentionnée dessus et ensuite voir chez un distributeur de composants en rubrique: varistance
    style :
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...FVAv3wodQR6mzw
    Dernière modification par richard 31 ; 19/07/2011 à 10h53.
    invite4f877cf8
    Rebonjour,
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Sur le composant qui ressemble à celui qui a grillé il y a écrit :
    07 (et un triangle)
    k275 (et un R à l'envers)
    0221
    Que signifient ces écritures?
    Je ne trouve pas ces références chez Radiospares.
    Merci.
    re,
    essayez via un contact téléphonique,
    car je ne suis pas du tout au fait sur les caractéristiques de ce composant
    ptigui29
    c'est un varistor 7mm 275 volts rms.En principe,l'appareil devrait fonctionner sans ce varistor,vérifiez les autres composants de la carte,en particulier le transfo si le module en est équipé.Compte tenu de l'emplacement du varistor placé au niveau de l'alimentation phase/neutre,l'appareil a du subir une surtension (orage?)
    ptigui29
    en lien la pièce chez radiospares:http://radiospares-fr.rs-online.com/...07k275&x=0&y=0
    invite4f877cf8
    ok merci à vous 2.
    je vais commander et remplacer la résistance et je vais vérifier le transformateur.
    Le lave vaisselle fonctionne mais il marche en continue et ne fait pas de cycles.
    celà peut il venir de cette varistance? ou plutot de la carte en entier?
    Merci d'avance.
    ptigui29
    le problème ne vient pas de la varistance
    re,
    on ne peut en électronique faire un diagnostic précis ,
    il faut réparer au coup par coup l'avantage étant que cela s'effectue au moindre coût
    ce qui fait dire que si l'on se plante on aura au moins eu le mérite d'avoir essayé
    a mon avis il faudra voir coté piste si ce n'est pas là en sus que cela est détruit
  1. [Blanc] L-Vaisselle Whrilpool 6th Sense
    Par invite0703ca5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2010, 22h12
  2. Lave-V. Whrilpool 6th Sense
    Dernier message: 01/02/2010, 21h08
  3. [Blanc] J'ai grillé deux lave vaisselle en 6 mois ... relance
    Par invite56c9b032 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 13h42
  4. [Blanc] J'ai grillé deux lave vaisselle en 6 mois ...
    Dernier message: 03/01/2008, 18h05
  5. [Blanc] Panne lave vaisselle Whrilpool ADP 7972
    Par invitede43cc6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 21h39
