[Blanc] LL Beko WMD 25080N : s'arrête seul après quelques minutes ?
    invitea66dd7ab
    en fait j'ai un lave linge beko WMD 25080N et lorsque je lance la machine donc ca marche, sauf que ca s'eteint tout seul au bout de quelques minutes.
    donc j'ai vérifié si les tuyaux n'etaient pas bouchés et non ya rien.
    Puis j'ai remarqué que le problème venait du bouton d'allumage, en gros pour que la machine se fasse completement et d'un seul coup je devrais rester avec mon doigt appuyant sur le bouton d'allumage pendant tout le cycle
    Donc en attendant je met du scotch mais bon c'est pas efficace a 100 %
    j'avais appelé un réparateur il a fait différentes vérifications genre la resistance (qui est ok) et il pensait que c'etait le programateur a changer...
    Donc du coup est-ce que effectivement il faut changer tout le programateur (dans ce cas autant racheter une nouvelle machine...) ou alors ce n'est qu'un faux contact du bouton d'allumage ???
    J'ai un peu peur de me faire avoir d'autant plus que je n'ai pas les moyens financiers pour ca ...
    Merci beaucoup
    Re : Problème lave linge qui s'eteint tout seul
    bonsoir,
    pige pas pourquoi il faudrait remplacer le module,
    vu que c'est l'inter marche/arrêt qui est a remplacer
    invitea66dd7ab
    Ben en fait , on avait pas capté au moment de la visite que le probleme se situé juste au niveau du bouton Car la machine s'arrete genre au bout d'1/4 d'heure 20 minutes parfois (surement a cause des vibrations de la machine) donc il est pas resté assez longtemps pour le voir et il n'a pas testé l'inter.
    Donc je l'ai rappelé et il va revenir mercredi.
    C'etait juste pour savoir a quoi je pouvais m'attendre, et aussi me renseigner pour ne pas me faire avoir donc bon si il y a juste l'inter a remplacer c'est cool.
    merci beaucoup
    re,
    ben voilà qui est mieux,
    je me doutais que votre explication telle que vous la lui avez donné n'était pas ,
    aussi claire que le descriptif donné dans le post,
    vu qu'il a cherché bien ailleurs ce qu'il ne pouvait trouver
    juste me fournir le résultat par la suite,
    ceci en sera le remerciement
    invitea66dd7ab
    re,
    ya pas de probleme je vous tiendrais au courant
    invitef80bfdd5
    la carte electronique de cet appareil avoisine les 100€ et l'interupteur d'allumage est séparé donc on peut le changer seul
  1. [Blanc] LL BOSCH Maxx6 WFL1860/10 : s'arrête après quelques minutes !
    Par invite26668f52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2010, 11h56
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 01/10/2009, 17h19
  3. [Brun] TV Plasma HisenceE PDP4219EU : s'arrête après quelques secondes à minutes !
    Par invited8c397d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2009, 15h22
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 10/06/2009, 21h44
  5. [Blanc] Machine à laver BEKO WMD 25080N
    Par invitec80551d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2008, 18h54
