[Blanc] composant expresso[résolu]
    invitee2c5a110
    Question composant expresso[résolu]
    Bonjour à toutes et à tous, j'ai un petit soucis de chauffage avec mon expresso, il fonctionne [I]normalement[I] excepté la résistance qui ne chauffe plus ! après test multimètre résistance ok de 37hom, mais il y a un petit composant en série sur son cable , et là le courant ne passe plus, je ne connais pas ce type de pièce, quelqu'un peut-il me renseigner ?
    D'avance merci....j'ai hâte de me refaire un p'tit serré .
    ppakkal
    Re : composant expresso
    bonsoir ,
    fusible thermique sauf erreur
    en regle general si y crame c'est que le thermostat normal a pas fait son travail
    a changer par le meme ( cout modique ) et si ca recommence voir la regu de temperature normal
    a confirmé par les plus pro que moi
    invitef80bfdd5
    je confirme c'est un fusible thermique donc la valeur en °c est indiquée dessus. il faut donc le remplacer par son équivalent température. tres souvent ce fusible thermique declenche parce que l'appareil est entartré ou bouché
    invitee2c5a110
    Thumbs up Re : composant expresso
    Merci pour votre info rapide et précise, effectivement "0,90€" c'est plus que modique comme prix.
    C'est bien un fusible thermique, 220V 10A 216°C
    Y a plus qu'à intervenir, et boire un p'tit jus à votre santé, encore merci et à plus tard.
    NB: je ne sais pas comment mettre le sujet en "résolu".
    bonsoir,
    je puis clôturer le sujet mais pas avant que vous n'ayez répondu a ma mise en garde
    le fusible thermique se doit d'être serti a froid
    en aucun cas soudé a chaud
    invitee2c5a110
    Merci Richard, j'avais noté le fait qu'il est serti sur le cable d'alim. et non soudé (prévu de poser la question au commerçant, concernant la fourniture des petites bagues à sertir)
    Encore merci pour ta vigilance et à bientôt.
    Lyves
    re,
    perso,
    je me les fabrique a partir de simples cosses a sertir,
    dont je coupe la cosse ,
    je clôture a présent
  1. Expresso
    Par invite98732819 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/05/2011, 21h48
  2. [Blanc] Machine Expresso
    Par invite063b317d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2011, 16h03
  3. [Blanc] Composant carte électronique MAL WAE 8585 [résolu]
    Par magicc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2009, 22h37
  4. [Blanc] Four Brandt FE212 : nom d'un composant ? [résolu]
    Par inviteec5c06e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2009, 21h03
  5. [Blanc] expresso krups xp2070
    Par invitea14313cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2008, 09h48
