[Blanc] plus de froid aide frigo américain SAMSUNG RSA1DTPE
    invitec5b2e60a
    Question plus de froid aide frigo américain SAMSUNG RSA1DTPE
    bonjour voial j ai un frigo americain samsung sra1dtpe et deouis 5 jours plus de froid
    j entends le kilckson et j ai fait un test de code de panne sur le paneau
    et il me mets code 8 c est a dire sonde de degivrage
    mais c est bizarre une sonde de degivrage empeche le compresseur de se mettre en route???
    j ai demonte cette sonde(merci a un autre post sur le forum)
    j ai teste au multimetre et il indique 7.92 kohms a 25 degres et la valeur baisse en laissant chauffer ma sonde dans ma main
    c bizarre pour moi elle est bonne cette sonde mais le compresseur ne s enclanche pas et toujours cette erreur de sonde de degivrage
    alors avez vous une idee ps il n y a pas de thermofusible (enfin je n ai rien vu de ce type)
    encore merci de votre aide
    Re : plus de froid aide frigo américain SAMSUNG RSA1DTPE
    il y en a forcément un
    voir ceci:
    http://forums.futura-sciences.com/at...s-samsungoepdf
    et ceci:
    http://forums.futura-sciences.com/at...ece-photooejpg
    qui en est le modèle
    invitec5b2e60a
    ben oui mail il est ou le thermofusible???????? et a quoi il ressemble encore merci
    re,
    vous ouvrez mes liens???
    le second vous en montre la photo
    et situé sur la batterie évaporateur
    invitec5b2e60a
    desole mais la photo est trop petite je vois rien
    et l evaporateur c est bien cote congel derriere les plaques et l helice
    c est pas la sonde de digivrage qui est fixee sur l evaporateur???
    encore merci de l aide
    u96
    voulez vous dire "jentends le klixon"?
    si c'est la securite compresseur, celui-ci est HS (le compresseur)!
    pour le code erreur: il affiche 8 (impossible!) ou est-ce l'un des segment des chiffre qui s'allume?
    cdt.
    Dernière modification par u96 ; 17/07/2011 à 19h50.
    invitec5b2e60a
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    cdt.
    ben le cod 8 c est le trait en bas a droite du8 cote congel
    et oui le klixon s enclanche
    alors une idee???
    u96
    re,
    chiffre des dixaines ou des unites?
    pour le klixon le compresseur est HS (a confirmer par un professionnel)
    cdt
    invitec5b2e60a
    re,
    cdt
    le chiffre des unites
    pour mon raisonnement quand l frigo est en degivrage le compresseur ne marche plus donc si y a defaut de cette sonde le compresseur ne se mets pas en route donsc plus de froid
    vous confirmez?????
    u96
    la sonde de degivrage n'empechera pas le frigo de fonctionner, sauf apres une coupure de courant ou apres l'avoir debranche car:
    l'electronique effectue a chaque fois que l'appareil est rebranche electriquement a la prise un diagnostic (test) de tous les composants et si l'un d'entres-eux est defectueux un code erreur correspondant est affiche et l'appareil ne demarre pas!
    par contre un defaut de sonde durant le fonctionnement ne bloque pas l'appareil mais cree un defaut de froid du a un mauvais (voir pas du tout) degivrage!
    si le klixon se declenche a intervalle regulier pendant le bon fonctionnement du frigo (pas de defaut affiche) le compresseur est bien hs.
    pour le code erreur (trait vertical en bas a droite des unites congel): sonde de degivrage congel HS.
    il faut demontez le cache au fond du congel, deconnecter les fils venant du cache, puis remplacer la sonde (fiils jaunes) par une nouvelle modifiee reference DA32-00006W.
    commencez par ca ensuite on avise.
    cdt.
    invitec5b2e60a
    cdt.
    effectivement le congel s est degele mais le frigo marchait et j ai debranche electriquement et redemarre le frigo
    et plus de froid : erreur de sonde de degivrage
    alors simplement la sonde ou le compresseur?????
    en tous cas encore merci des explications
    u96
    re,
    remplacez d'abord la sonde.
    ce modele est equipe d'un volet d'air au frigo, donc tout le froid est fabrique partie congel et si celle-ci ne fonctionne pas la partie frigo ne fera plus de froid!
    c'est une des seules serie de chez Samsung a utiliser le procede classique (origine du froid americain) de refroidissement partie frigo.
    habituellement Samsung utilise le "TwinCooling" soit deux circuits separes pour faire du froid, l'un partie congel et l'autre partie frigo.
    cdt.
  1. [Blanc] Panne frigo americain samsung RSA1D ne fait plus de froid
    Par invite5aba8d87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2011, 15h11
  2. [Blanc] Problèmes frigo américain SAMSUNG RSA1DTPE[résolu]
    Par invitecdcd3548 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 21/03/2011, 00h27
  3. [Blanc] plus de froid sur frigo américain SAMSUNG RS57XFCNS
    Par invitec1351869 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2011, 22h58
  4. [Blanc] Pb de froid frigo americain SAMSUNG RSE8DPPR
    Par inviteb9188354 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2009, 22h21
  5. [Blanc] Frigo américain samsung, plus de froid dans frigo
    Par invite62d57276 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 21/01/2008, 13h14
