[Blanc] plus de froid sur frigo américain SAMSUNG RS57XFCNS
    invitec1351869
    Unhappy plus de froid sur frigo américain SAMSUNG RS57XFCNS
    bonjour à tous, j'espère que quelqu'un pourra m'éclairer à propos de mon soucis
    je suis parti 4 jours en laissant mon frigo branché normalement( il va avoir 4 ans en juillet) et en rentrant hier soir plus de froid le congélo est à 14° (au lieu de -20°) et le frigo à 15° (au lieu de 4°)
    je n'ai rien fait de particulier, si ce n'est que j'ai coupé le chauffage en partant il y a 4 jours et que comme il a fait très froid, il ne fesait que 11° dans la maison à mon retour.
    le problème peut-il venir de là ? sur la notice il est indiqué qu'il y a des plages de température à respécter
    actuellement le frigo tourne à vide mais il indique toujours 16° dasn les 2 compartiments
    d'avance merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : plus de froid sur frigo américain SAMSUNG RS57XFCNS
    je vous suggère de débrancher complètement votre appareil du courant(env 3 minutes) puis de le rebrancher afin d'effectuer un "reset" général de l'électronique et voir ce qui se passe......
    invitec1351869
    merci du conseil je vais tester
    invitec1351869
    après l'avoir laissé débranché 5 bonnes minutes, je l'ai rebranché
    il est resté plusieurs minutes affiché à 17° (congelo et frigo) puis au bout d'un quart d'heure environ il m'a affiché 16° puis 15° jusque 13° en moins de 5 minutes de temps puis il est de nouveau remonté à 17° progressivement et maintenant rien ne change depuis une demi heure
    d'ou peut bien venir ce problème ?
    invitec1351869
    je remarque aussi un léger bruit, une sorte de clic qui se produit tout les 5 minutes environ
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re,
    si le groupe (le moteur) est bouillant ,si le froid ne se manifeste pas et s'il y a un clic régulier ,il y a de forte chance qu'il n'y ait plus(ou pas assez) de liquide caloporteur dans l'unité hermétique.Le clic étant la sécurité(klixon) qui empêche le moteur (la pompe) de surchauffer .A ce stade une intervention du sav est nécessaire.
    u96
    commencez par chauffer la piece.
    en dessous les 15°, l'appareil ne fonctionnera pas ou tres mal.
    ensuite laisser tourner le refrigerateur.
    si le "clic" se produit a nouveau toutes les 5 minutes environ, assurez-vous que cela vienne du compresseur.
    si c'est le cas, dans 99% des cas celui-ci est HS.
    comptez entre 500 et 700 € de reparation a effectuer par depanneur.
    cdt.
  1. [Blanc] Pb de froid frigo americain SAMSUNG RSE8DPPR
    Par inviteb9188354 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2009, 23h21
  2. [Blanc] Plus de froid sur mon frigo américain Gaggenau
    Par invite2b343d7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2009, 21h39
  3. [Blanc] plus de froid dans side by side samsung rs57xfcns
    Par invite809317de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2009, 23h29
  4. [Blanc] refrigerateur americain SAMSUNG RS57XFCNS
    Par invite724af089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2008, 22h36
  5. [Blanc] Frigo américain samsung, plus de froid dans frigo
    Par invite62d57276 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 21/01/2008, 14h14
