en fait j'ai un lave linge beko WMD 25080N et lorsque je lance la machine donc ca marche, sauf que ca s'eteint tout seul au bout de quelques minutes.
donc j'ai vérifié si les tuyaux n'etaient pas bouchés et non ya rien.
Puis j'ai remarqué que le problème venait du bouton d'allumage, en gros pour que la machine se fasse completement et d'un seul coup je devrais rester avec mon doigt appuyant sur le bouton d'allumage pendant tout le cycle
Donc en attendant je met du scotch mais bon c'est pas efficace a 100 %
j'avais appelé un réparateur il a fait différentes vérifications genre la resistance (qui est ok) et il pensait que c'etait le programateur a changer...
Donc du coup est-ce que effectivement il faut changer tout le programateur (dans ce cas autant racheter une nouvelle machine...) ou alors ce n'est qu'un faux contact du bouton d'allumage ???
J'ai un peu peur de me faire avoir d'autant plus que je n'ai pas les moyens financiers pour ca ...
Merci beaucoup
