Panasonic Tx-28dk1f
Panasonic Tx-28dk1f
    invite884a06e5
    Post Panasonic Tx-28dk1f
    Bien le bonjour à tous et toutes.
    Nouveau sur ce forum, j'ai une panne sur mon TV 16/9
    un PANASONIC type TX-28DK1F chassis EURO-4
    Historique:
    Ma TV RELAX 11 fois et ce met en protection, après des tests le transistor Q551 (2SC5517) HS en c/c,
    puis test de la lampe Ok.
    la lampe s'alume pendant 20 secondes puis passe en secu led rouge face avant.
    Donc je pensse THT OK ?! (non)
    J'ai remplacer le (2sc5517) par un equivalent selon le magasin
    un (BU2508DF).
    Le TV à demarer, video sur AV1 OK
    pour les chaines tv de la neige normal pas d'antenne le menu apparais bien bref super
    je l'arrète et ralumer et paf le BU en C/C HS
    si quelqun ou quel qu'une à la solution
    je luis accorde toute mon attention et ma reconaissance
    d'avance merci à tous !
    invite2300b63a
    Re : Panasonic Tx-28dk1f
    Salut kalou,
    Peut-étre mauvais fonctionnement de l'optocoupleur ??
    A+ zamo
    PS:Tiens nous informés.
    invite884a06e5
    Bonjour ZAMO
    et merci de ta reponce je vais changer lopto et je vous tien au courant encore merci !
    invite884a06e5
    Bonjour Zamo
    Suite à ta reponce j'ai demonter l'opto il est naze je l'ai changer mais toujours le même problème.
    si tu à d'autre idées n'ésite pas.
    encore merci
    invite2300b63a
    Salut kalou,
    Je vient de regarder sur le schéma ,le transistor que tu as changer c'est le transistor drive tht q551,
    Il faudrait enlever le q551 et mesurer en position ohm entre le collecteur et la masse .....contrôler R502/R507/R509/R510/R551/C508/C509/C511/C551/D501/D502/Q503
    côntroler aussi a coté de IC 601(pin 50) la D606/R613/C638
    Bon travail ,fait nous savoir A+
    Ps.(Voici l'adresse pour le schéma euro 4 que j'ai cosulté)
    http://www.eserviceinfo.com/download..._TX28MD4F.html
    invite884a06e5
    Salut ZAMO
    je te remerci du temp que tu passe pour m'aider
    j'ai eu plusieur reponce pour cette panne je pensse
    que je vais m'en sortir avec toute ces info
    je vais chercher les composant qui me manque cette apres midi
    et je tien au courant le forum
    encore merci pour tous !!!!!
    amicalement
  1. [Brun] TV Panasonic
    Par invited4c849bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 19h57
  2. [Brun] Panasonic
    Par invite4860f5cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 10h30
  3. chassi EURO-4 TX-28DK1F
    Par invite884a06e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2006, 16h09
  4. Tv Panasonic Tx 28dk1f
    Dernier message: 24/09/2006, 17h41
  5. tv panasonic
    Par invitef34c1c12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2005, 20h39
