[Blanc] LL Wirlpool modèle AWG610 : fait disjoncter le différentiel de temps en temps !
    roblot
    Angry LL Wirlpool modèle AWG610 : fait disjoncter le différentiel de temps en temps !
    J'ai un Lave Linge Wirllpool modèle AWG610 chargement par le dessus.
    Depuis quelques temps en cours de fonctionnement il fait dysjoncter le différentiel.
    Cela arrive de manière non régulière, exemple 4 semaines sans que cela se produise et hier, paf.
    Je remet en marche le différentiel et c'est reparti...
    J'ai ouvert, pas de constat de fuite d'eau sur un élément électrique .
    J'ai pensé à la pompe et la la résistance de chauffe, sans y croire vraiment.
    Merci si vous avez un avis un conseil ou mieux la solution.
    A bientot de vos nouvelles.
    Merci.
    Roblot ya pas de hic.
    invitef80bfdd5
    Re : LL Wirlpool modèle AWG610 : fait disjoncter le différentiel de temps en temps !
    pour etre aussi irrégulier il doit s'agir soit d'un fil qui frotte et qui au hasard touche la masse ou d'une fuite d'eau minime autour de la cuve qui laisse tomber quelques fois une goutte la ou le différentiel agit
    bonsoir,
    perso,
    je songe a un souci d'humidité sur la sécurité de porte
    chez ce constructeur (et aussi d'autres) ce problème y a été souvent constaté
    roblot
    Merci de vos conseils ma foi fort bien éclairés.
    Fils qui frotte , j'ai regardé tout me parrait correct.
    Cuve qui fuit, la aussi rien de détecté.
    Sécurité porte, là effectivement il peut s'engager de l'eau par le dessus en manoeuvrant le linge par exemple.
    Je vais suivre cette piste.
    Pour tout vous dire c'est la machine de la belle mère qui a 89 ans (pas la machine à laver, la belle mère).
    Je lui ai demandé quand cela arrivait mais elle ne sais pas, ou plus.
    Donc si cela recommence on passera par la case magasin..., ce peut-être dangereux ce truc.
    Je tiendrais informé du déroulement prochain, ce matin le LL a fonctionné normalement.
    merci encore.
    Bon WE.
  1. [Thermique] Cumulus fait disjoncter le différentiel
    Par invite6f7240cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2011, 22h28
  2. [Blanc] Problème: Four fait disjoncter differentiel
    Par invite76787b8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2011, 17h39
  3. [Divers] Différentiel qui saute de temps en temps !
    Par invite9ae49eb8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2010, 23h41
  4. machine à laver fait disjoncter le différentiel
    Par invitecb4e168d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2006, 10h44
