[Blanc] Machine à laver Brandt Maxi 1489 (panne)
    invite2cfa07bb
    Bonsoir à toutes et à tous,
    Notre machine à laver Brandt Maxi 1489, âgée de deux ans ne fonctionne plus.
    A la mise en route, tout semble aller correctement pendant quelques secondes, au cours desquelles le tambour tourne doucement, puis un signal sonore est émis et l'afficheur fait apparaitre une indication telle que celle figurant sur la photo ci-jointe.
    J'espère que vous pourrez nous aider à résoudre ce problème.
    Je vous en remercie d'avance.
    invitef80bfdd5
    Re : Machine à laver Brandt Maxi 1489 (panne)
    "tout semble aller correctement pendant quelques secondes" la porte se verrouille t elle?prent elle de l'eau?
    désolé en voulant supprimer le doublon involontaire cela a effacé votre pièce jointe ,
    vous m'en voyez désolé et je vous engage donc a renouveler l'opération
    invite2cfa07bb
    Le doublon dont vous faites mention était dû à l'absence de photo dans le premier message.
    Vous trouverez, je l'espère, en fichier annexe, la photo de l'afficheur de la machine, lorsque la panne se produit, en même temps qu'elle émet un sifflement d'alarme.
    Comme je vous l'indiquais précédemment, après la mise en route, tout semble aller correctement, le tambour tourne doucement environ 2 secondes, puis la machine s'arrête de fonctionner en affichant l'indication apparaissant sur la photo ci-jointe.
    La porte ferme très bien et la cuve ne se remplit pas d'eau.
    En l'espace de 2 secondes, çà paraît difficile.
    J'ai essayé de la mettre en route la porte entr’ouverte et elle ne démarre pas du tout.
    Merci d'avance pour les conseils.
    A défaut, j'aimerais pouvoir obtenir le schéma électrique, car je suis technicien en électronique audiovisuelle.
    re,
    vous avez une étiquette constructeur collée sur la machine qui comporte le type exact de votre appareil
    merci de bien vouloir le communiquer
    ensuite l'on avise
    ce symbole affiché m'inquiète car je n'en ai aucune trace
    re,
    je confirme que cette symbolique n'est pas répertoriée dans les documents constructeur,
    donc déposer les panneaux latéraux et il va falloir mesurer la valeur ohmique de chaque composants afin de s'assurer qu'ils ne sont pas en cause
    car ce que je crains est: eeprom du module de gestion vierge de son programme ce qui expliquerait l'absence d'affichage d'un code panne ???
    invite2cfa07bb
    La fiche signalétique collée à l'arrière de la machine fait apparaitre les indications suivantes:
    " Brandt
    Type: Maxi 1489F/05
    N° 082400019
    MXT 6224113111
    7Kg "
    A titre d'information complémentaire, il y a un an, l'un de vos membres a rencontré exactement le même problème que nous. le code panne était rigoureusement le même.
    Voici le lien correspondant:
    " http://forums.futura-sciences.com/de...top-1489f.html ".
    Dans l'attente de votre aide, je vous remercie d'avance.
    Michel
    re,
    bien vu pour le post en archives ,
    je ne m'en souvenais pas,
    d'autant plus rageant que j'y avais participé
    donc on tombe sur ce cas de figure assez particulier de détection de fermeture de trappe inopérant
    l'ennui étant que je ne puis vous aider pour le résoudre n'en ayant eu que l'information mais pas la solution
  1. [Blanc] machine à laver Brandt en panne
    Par invite191e7be4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2010, 16h08
  2. [Blanc] panne machine à laver brandt
    Par invitec80f76cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2009, 09h10
  3. [Blanc] machine à laver brandt en panne
    Par invite0bdefc77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2008, 20h44
  4. [Blanc] Panne Machine à laver Brandt
    Par invite97ad0e85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2007, 18h24
  5. panne machine a laver brandt
    Par invitea7e19124 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 19h04
