[Blanc] Réfrigérateur SMEG FI 229 STB ne dégivre plus automatiquement[résolu]
    jpg29
    Bonsoir à tous,
    Mon réfrigérateur ne dégivre plus normalement,
    il s'est formé sur la paroi arrière de haut en bas une fine pellicule de 2 à 3 mm (on dirait de la neige).
    Si quelqu'un a une réponse à mon problème,
    merci.
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    ptigui29
    Re : Réfrigérateur SMEG FI 229 STB ne dégivre plus automatiquement
    si c'est un appareil intégré,vérifier si la lampe s'éteint à la fermeture de la porte,l'état du joint de porte ainsi que sa portée.
    jpg29
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    c'est en effet un appareil intégré dans un meuble bois,
    la lampe s'éteint bien à la fermeture,
    la portée du joint me semble correcte mais celui ci a légèrement durci dans sa partie basse par rapport au haut de la porte qui est plus souple .
    Ce matin, le givre a diminué et j'ai constaté au niveau où le bulbe du thermostat rentre dans la paroi arrière, une petite coulure marron .
    bonsoir,
    avez vous sous le meuble une ouïe d'aération égale a 200cm2 ???
    si pas le cas,
    vous pouvez vous y coller a la placer,
    au besoin on reviendra sur ses caractéristiques obligatoires
    jpg29
    bonsoir,
    si pas le cas,
    c'est en effet le cas, le meuble conçu à cet effet dispose d'une ouverture en partie basse de 40*3 et d'une ouverture en partie haute de 50*10
    cordialement,
    jpg29
    Mon problème semble résolu,
    j'ai démonté la pastille sur la paroi arrière où rentre le bulbe, nettoyé l'ensemble,diminué légèrement la valeur du thermostat
    et plus de givre depuis 24 heures .
  1. [Blanc] SMEG STA 6145 qui fait disjoncter le fusible[résolu]
    Par invite4d47e5c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2011, 18h09
  2. [Blanc] Pb refrigerateur liebherr qui ne degivre plus
    Par invite9a7574c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2009, 09h55
  3. [Blanc] echangeur frigo americain ne degivre pas...[résolu]
    Par JO57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 21h43
  4. [Blanc] Mon réfrigérateur ne dégivre plus ...
    Par solpauale dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2008, 15h21
