[Blanc] SMEG STA 6145 qui fait disjoncter le fusible[résolu]
    invite4d47e5c8
    J'ai un souci en ce moment avec mon lave vaisselle smeg sta 6145 qui disjoncte après quelque minute de fonctionnement sur tout les programme, sauf le rinçage.
    En fait, j'y ai regardé d'un peu plus près et les fils ont eu très chaud au niveau du tunnel de chauffe de l'eau (résistance), mais la résistance testée à part chauffe normalement... De plus, quand la terre, et seulement elle, de cette résistance est branchée le fusible saute!
    Une idée ?
    Re : SMEG STA 6145 qui fait disjoncter le fusible
    un tunnel de chauffe branché en direct sans être connecté a la terre même en défaut ne fera pas sauter le différentiel ,
    ceci est une manipulation a ne jamais effectuer
    car système prêt a vous faire manger les pissenlits par la racine
    pourquoi croyez vous que les appareils ménagers sont connectés impérativement a la terre????
    le point le plus faible étant justement une résistance qui se met a la masse ,
    cela ne l'empêchera pas de fonctionner sans raccordement a la terre
    par contre:
    peut sans souci vous faire passer de vie a trépas
    pour les lecteurs de ce post
    voici l'un des motifs qui justifie le fait que j'empêche tout test en mode direct sous tension
    et impose la lecture du défaut via un multimètre
    invite4d47e5c8
    Oui, merci... je ne l'ai pas fait. C'est un électricien qui l'a testé,... bon je lui transmettrais votre remarque.
    Mais cela ne m'aide pas beaucoup pour mon problème de lave-vaisselle!
    re,
    un électricien a opéré ainsi????
    désolé,
    je ne crois pas cela possible
    tel que vous décrivez le souci
    le tunnel de chauffe serait a la masse,
    donc pour résoudre,
    il est simplement a remplacer,
    mais franchement au vu de vos dires j'ai quelques doutes qui ne me font pas être formel sur la cause de la panne
    invite4d47e5c8
    Je suis désolé moi aussi!
    Premièrement je ne suis pas un menteur, même si mes explications je vous l'accorde, manquent de précisions techniques!
    Deuxièmement la résistance chauffe instantanément quand elle est branchée et semble bonne,... si elle était hors d'usage elle ne chaufferait pas ?
    Troisièmement lorsque celle-ci est en place dans la machine et que seule la terre y est branchée le fusible disjoncte.
    Je ne pense donc pas que la résistance soit en cause ?
    Une autre idée ?
    re,
    quand je dis que je ne crois pas cela possible,
    cela signifie qu'il faut de la part d'un pro être vraiment c.. pour opérer ainsi
    de fait,
    je ne dis pas que vous mentez,
    je répète donc ma manière de voir la chose,
    une résistance a la masse qui n'est pas connectée a la terre peut effectivement fonctionner (je dis par là qu'elle peut chauffer)
    sauf que c'est dans ce cas:
    d' un danger d'utilisation potentiellement mortel
    la protection différentielle via la connexion a la terre empêche cette utilisation
    il est bien connu qu'une résistance blindée (cas d'un tunnel de chauffe) peut se retrouver dans ce cas de figure,
    et je le redis encore une fois :
    il faut remplacer dans ce cas le tunnel de chauffe
    il souffre en fait d'un défaut d'isolement
    Dernière modification par richard 31 ; 13/01/2011 à 18h21.
    re,
    après relecture,
    j'ai un petit doute:
    quelle est la couleur du fil de terre que vous connectez au tunnel de chauffe ??
    autre question pour lever tous doutes :
    vous connectez ce fil de terre a quel emplacement sur le tunnel de chauffe (photo de préférence ) ???
    invite4d47e5c8
    Désolé pour cette tardive réponse...
    Je dois vous signaler que j'ai remonté entièrement le tunnel de chauffe en prenant soin de remplacer les cosses qui alimentent en électricité ce tunnel. En effet celles-ci avaient vraiment eu très chaud! Alors, je ne sais pas si le problème venait exclusivement d'un court-circuit à ce niveau, mais toujours est-il que désormais le lave-vaisselle tourne comme une horloge. Cela bien sûr jusqu'à la prochaine fois!!!
    Alors, merci encore pour votre aide et vos remarques que j'ai transmis à mon camarade l'électricien!
    Très cordialement.
  1. [Blanc] Four SAUTER qui fait disjoncter [résolu]
    Par invitee37363f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2010, 20h45
  2. [Blanc] LV Arthur Martin ASF 6145 : fait disjoncter le général EDF !
    Par invitefa927701 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2010, 20h35
  3. [Blanc] Plaque de gaz qui fait disjoncter [Résolu]
    Par invite7376f794 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/10/2008, 14h11
  4. [Blanc] Four qui fait disjoncter[résolu]
    Par invitef45b459f dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 21/07/2008, 09h54
  5. [Blanc] Lave Linge Vedette Qui Fait Sauter Le Fusible[résolu]
    Par invite369eb968 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2006, 18h02
