[Blanc] Bauknecht WA 8588 W - Panne F 08[résolu]
    invite33b60d4f
    bonjour tout le monde.
    suis en rade depuis ce matin avec ma machine à laver. madame s'impatiente et je cale.
    symptome : au lancement du cycle, après remplissage d'au par le tambour, le moteur tourne un peu puis paf l'alarme :
    F 08, à quoi correspond ce code, la doc que j'ai mets simplement 'problème electrique' ...
    merci de votre aide.
    laurent
    Re : Bauknecht WA 8588 W - Panne F 08
    contrôler l'élément chauffant
    invite33b60d4f
    bonjour richard
    merci de cette première piste. pouvez vous m'aider à le localiser ?
    sur la ligne de l'eau, arrivant à un boitier puis vers le tiroir à produit nettoyant?
    meci
    re,
    l'élément chauffant (résistance, thermoplongeur)
    se situe en fond de cuve d'un lave linge:
    http://www.carre-lutz.com/acatalog/r...ave_linge.html
    invite33b60d4f
    bon voilà,
    en tombant la face avant en effet je suis tombé sur le bloc de chauffe.
    - en testant sa résistance j'ai bien un valeur proche de la valeur nominale de 2300 W pour 2050 inscrit sur celle ci. visuellement elle n'est pas très sale, juste un peu de grisatre dessus. je suis pas arrivé à lextraire, y a t il un truc?
    - entre les deux plot de la resistance j'ai vu une tige qui plonge dans le liquide, qui est à mon avis la sonde de Temperature. j'ai testé sa résistance et elle est infinie donc morte, correct?
    me trompe je? ou commander cette sonde (marque BLECKMAN)
    - si ce n'est pas la résistance ni la sonde que reste t il?
    merci, Laurent
    re,
    ne pas se précipiter,
    revoir la valeur de la sonde en calibre kohms,
    la résistance en calibre ohms
    mais SVP je préfère juger par moi même,
    donc donnez moi la valeur ohmique lue sur la résistance
    invite33b60d4f
    Bonsoir Richard,
    très bien, merci en tout cas du retour car je ne suis pas très expériementé en machine à laver. je travaille plus sur des voitures d'habitude.
    alors cela donne :
    -sur la sonde la mesure en canal "20Kohm" donne 19.4
    - sur la resistance chauffante en canal "200 Ohm", cela donne 27.0
    encore merci.
    re,
    donc tout est bon,
    va falloir chercher ailleurs
    mais dites moi ce ne serait pas plutôt F6 le code panne???,
    car j'ai comme un très sérieux doute sur la pertinence de lecture du code
    invite33b60d4f
    noun j'avais bien vu Code F08
    donc j'ai tout remonté, et j'ai relancé et là , surprise : j'ai un autre code : F05, oui le code F05 que j'avais pas eu avant.
    du coup je me demande si j'ai bien tout remonté.
    y avait : les sondes resistance, la sonde temperature, la sécurité porte, les deux tuyau d'eau au dessus du joint, ... qu'est ce que j'ai oublié?..
    re, +
    apparemment z'avez oublié de connecter la ctn (capteur de température) code défaut= F5
    invite33b60d4f
    Haaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    j'y retourne, à dans 15 min si vous etes toujours là.
    invite33b60d4f
    voilà. capteur de T pas branché et en effet F05.
    puis rebranché , relancé cycle court 30° et re belotte Code F08.
    ne sais plus quoi faire, je crois que je suis bon pour acheter une neuve.
    re, voir le relais de chauffe sur le module de gestion si pas un point chaud (soudure hs)
    invite33b60d4f
    bien vu.
    j'ai démonté le programmateur et il y a plein de noir de fumée sur un tiers de la carte ...
    j'ai tout soufflé à l'air comprimé après avoir nettoyé au produit pour circuit electrique , puis au four 50°c pour tout secher , on verra bien.
    sinon avez vous un site ou je peux commander la carte electrique?
    Reference : SILGA 2D07-01 OMEGA2.
    encore merci pour le soutien !
    invite33b60d4f
    j'ai trouvé !!!!!!
    deux soudure disparues du relai OMRON 12 V !
    invite33b60d4f
    Merci ! Merci !Merci !Merci !Merci !Merci !Merci !Merci !Merci !Merci !Merci !Merci !Merci !Merci !Merci !Merci !Merci !Merci !Merci !Merci !Merci !Merci !
    madame, enchantée !
    re,
    cela aura été ma BA du jour
    je clôture comme résolu
  1. [Blanc] LV Bauknecht GSXS 7325 : mise en sécurité ![résolu]
    Par invite9cb0b05f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2010, 22h07
  2. [Blanc] Panne lave linge Bauknecht [résolu]
    Par inviteab6dd3d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2008, 17h42
  3. [Blanc] Sèche-Linge Bauknecht TRK 3870[résolu]
    Par invite25698c1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2008, 20h31
  4. [Blanc] Bauknecht 965 ne chauffe plus [résolu]
    Par invite78729228 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2007, 11h00
  5. [Blanc] panne frigo bauknecht [résolu]
    Par inviteb2e8ae0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2007, 12h04
