[Blanc] LV Fagor LFF452 : le programme se lance...
    invite537772c3
    Bonjour, je possède un lave vaisselle Fagor LFF452. Le programme se lance bien, mais le lavage ne se fait pas, il chauffe normalement pour le séchage, la vidange fonctionne également très bien. Je viens de revenir d'une absence de trois semaines. Auparavant , il fonctionnait très bien. Quelqu'un peut-il me dire de quoi il s'agit. Merci
    Re : Problème avec lave vaisselle Fagor
    la pompe de cyclage fonctionne???
    invite18068dc5
    tu as peut etre un probleme sur le moteur de lavage.
    le bras du bas ne doit pas tourner?
    merci de donner + de detail.
    jojo
    invite18068dc5
    invite15952fc1
    Ma réflexion:
    D'après les cycles des LV la pompe de cyclage est utilisée avant séchage pour chauffer la vaisselle avec de l'eau plus ou moins chaude suivant le programme choisi et facilité le séchage.
    confirmé ici:
    http://www.tout-electromenager.fr/do...vaisselle.html
    Si le séchage est correcte c'est quelle n'a pas de problème,
    Ce LV est piloté par une carte électronique (vue éclatée) donc pas de problème de contacts.
    invite537772c3
    Bonjour. J'ai oublié de préciser que lorsque j'ouvre la porte du lave vaisselle, le compartiment du produit de lavage est ouvert et que la tablette est intacte. J'ai eu la même chose avec le liquide de lavage que j'employais. Ce dernier se répandait sur la vaisselle, mais aucune action de lavage ne se faisait. Pour vérifier si le bras tourne comment faire ? Merci pour la réponse
    invite18068dc5
    Il prend de l'eau (la cuve est elle bien mouillé) si oui mettre le bras du bas dans une position et le mettre en lavage puis apres 5mn environ ouvrir la porte tu verra si le bas est rempli d'eau ou pas et si le bras a bien bougé de place.
    invite15952fc1
    Re : LV Fagor LFF452 : le programme se lance...
    Si la lessive est intacte c'est que la projection d'eau ne se fait pas donc pompe de cyclage bloquée ou HS
    Il va falloir la faire tournée manuellement,
    Hors tension, démontez la tôle coté droit
    la pompe semble correspondre au rep 320 sur la vue éclaté.
    passer un petit tournevis dans les ailettes pour les pousser et faire tourner la pompe (vous constaterez si elle est légérement bloqué ou dure a faire tourner, 1/4 de tour devrait suffire
    Refermer tout et relancer le LV en mode lave
    pour vérifier le fonctionnement
    si tout est OK prévoyez de faire un lavage avec un produit spécifique type "nettoyant et entretien LV SUN" avec le programmec le plus chaud possible
    Cdlt
    invite537772c3
    Je n'ai pas répondu avant au message j'étais absent. J'ai fait ce que tu m'as conseillé et j'ai constaté que la cure est bien mouillé et a de l'eau. Par contre le bras est toujours à la même place comme je l'ai disposé. Comment faire pour vérifier que le moteur de lavage fonctgionne, ou bien est-ce un problème de vanne au niveau du bras. Merci de la réponse.
    invite537772c3
    Toutes mes excuses pour les fautes de frappe, lire Cuve et non Cure
  1. programme qui lance un autre programme
    Par invite01c3c114 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 10/02/2011, 13h26
  2. [Blanc] mon lave vaisselle brandt s allume mais lé programme ne se lance pa
    Par invitea48046b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2009, 09h02
  3. [Blanc] Lave vaisselle fagor s arrete en cours programme
    Par invite72ba8a8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2007, 17h41
  4. [Blanc] Arrêt en cours de programme - machine à laver Fagor
    Par invite095e0580 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2007, 21h05
