[Blanc] Congélateur Bauknecht : comment déposer le bandeau ?
    invite4ba186b8
    Mon afficheur de bandeau clignote et claque,j'ai parcouru le forum et j'ai vu que sur les congélateurs whirpool, ce souci venait du relais et condo et que je devais déposer le bandeau et changer les deux pièces. Mais comment démonter le bandeau sur ce type de congelo. A l'emplacement de la porte, il n'y a pas de vis ou autre.
    Merci de votre aide
    Re : Congélateur Bauknecht : comment déposer le bandeau ?
    ceci est de mémoire je puis donc me planter mais bon!!!!
    sur le dessus du bandeau a la verticale de l'axe de la charnière de porte vous avez un opercule bouché par une pastille
    vous la déposez cela fait vous verrez que l'axe de charnière est tel une vis a tête fendue donc a dévisser ,
    mais bien entendu attention a ceci:
    cela ne tiens plus la porte
    qui devra être déposée
    cela fait,
    vous pourrez déposer le bandeau via les 2 vis cruciformes situées sous le bandeau
    invite4ba186b8
    merci,
    je vérifierais demain et je vous tiendrais au courant
    jerome
    invite4ba186b8
    bonsoir, désolé de ma réponse tardive. Sur mon baucknecht, il n'y a aucune pastille sur le dessus. Il y a seulement un cache dessous à l'oppose de la porte et il n'y a rien dessous (je pense que c'est pour le changement de cote de la porte) Je ne sais pas comment faire. Si quelqu'un a une idée , je suis preneur
    re,
    ouvrez la porte et faites une photo du dessous du bandeau
    histoire de me faire une idée
    invite4ba186b8
    merci richard 31,
    voila 2 photos : une vue de dessous ou sous le cache on voit un trou qui je pense doit servir à inverser la porte et une de dessus ou l'on voit juste la démarcation.
    Si plus de photo nécessaire pas de problème
    encore merci
    salutations
    jerome
    re,
    apparemment le bandeau doit être juste clippé
    sur le dessus un interstice doit exister y insérer un tournevis fin
    pour soulever le dessus du bandeau cela progressivement sur toute la largeur et ensuite tirer le bandeau a soi
    invite4ba186b8
    Ok
    pensez vous que la dépose de la porte soit nécessaire, car on a l'impression que le cache est découpé autour du support.
    jerome
    re,
    en fait pas de dépose de la porte au vu de ma suggestion
  1. [Blanc] Congélateur Whirlpool Easytronic AFG 345/GA : comment déposer l'afficheur ?
    Par inviteac55ddec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2010, 13h08
  2. [Blanc] comment shunter bandeau de commande congelateur
    Par inviteab160650 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2009, 14h02
  3. [Blanc] Bandeau congélateur
    Par inviteb822cfcf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2008, 11h29
  4. [Blanc] bandeau congélateur whirlpool AFG 366
    Par invitee8a348a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2007, 09h51
  5. bandeau congelateur whirlpool
    Par invite74ba4f25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2006, 14h18
