[Blanc] lave vaisselle candy futura cdf 622
    invited6ac42e5
    bonjour toute l'équipe.
    alors la je ne comprend plus rien!!
    mon lave vaisselle etant en panne depuis 1 bon mois,il ne chauffait plus du tout et une alarme retentissait,je fais verifier ma carte mère,changement du relais,toujours pareil....
    cet apres midi,je le couche au sol,je verifie tout et rien d'anormal...
    je le remet en route et la!miracle il refonctionne???????
    devis fait pour quelques pièces à changer,proche des 250€
    que c'est-il passé????
    par contre,pourriez-vous me dire ou ce trouve exactement la resistance de chauffe?
    merci pour vos réponses
    invitef80bfdd5
    Re : lave vaisselle candy futura cdf 622
    en principe la resistance est dans le circuit pompe de brassage , un tunnel en fer
    u96
    attention Michelduc!
    controlez le modele avant de donnez des infos fausses!
    la resistance se trouve a l'arriere de l'appareil logee dans l'arrivee de bras superieur.
    il faut sortir (tres dure) un cache plastique en bas au centre a l'arriere de la cuve.
    mesurez (fils debranches) la resistance qui doit faire 30 ohms environ.
    attention! elle peut etre bonne au testeur et ne pas chauffer (un classique pour cette piece)
    controlez aussi le micro-interrupteur de securite chauffage sous la machine (un des fils de la resistance est branche dessus).
    il doit etre passant (0 ohms) quand la machine a atteint son niveau d'eau au remplissage.
    cdt.
    invited6ac42e5
    bonjour u96
    merci pour tes infos,je vais vérifier des que je le pourrais.
    pour l'instant il fonctionne très bien.
    je ne vous en veux pas du tout!!l'erreur est humaine.
    tout le monde peux ce tromper.
    merci bonne journée
  1. [Blanc] pb avec mon lave vaisselle candy futura cdf
    Par invitee53d403e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2010, 10h33
  2. [Blanc] panne Lave Vaisselle CANDY FUTURA CDF 622
    Par invite893d4449 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2010, 22h16
  3. [Blanc] Panne lave vaisselle CANDY FUTURA CDF 312
    Par inviteedbe9d5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2010, 23h30
  4. [Blanc] LV Candy futura CDF 622
    Par invite254c3287 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2009, 17h20
  5. [Blanc] LV candy futura CDF 622. souci de pompe
    Par invitec4b9e359 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2008, 23h37
