[Blanc] LV LVS 850 : ne chauffe plus ! [résolu]
    invite887a2cf7
    Bonjour a tous,
    je viens de trouver sur ce site comment réparer mon lave vaisselle.
    Grace à un post ou il était indiquer de refaire la soudure sur le tableau de commande (j'ai vérifié avant la résistance qui était à 28 ohm).
    J'ai refait une soudure (voir photo).
    problème, plus aucune diode ne s'allume sur le tableau de commande après remontage !! (alors que les programme fonctionnait avant démontage)
    j'ai peut être fait griller autre chose ?
    pouvez vous m'aider ?
    Mille fois merci
    Benj
    invitef80bfdd5
    Re : lave vaisselle LVS 850 ne chauffe plus
    la soudure en question est juste pour le relais donc rien a voir avec le reste , il faut etre certain qu'aucune coulée de soudure y soit et si c'est bon peut etre un problème de connection des diverses fiches
    invite887a2cf7
    Pas de coulures de soudures, j'ai regardé les connectiques, les femelles sont pas trop mal...peut on les resserrer? Avez vous d'autres idées? Le boitiers est il foutu??
    Merci pour la réponse rapide!
    bonsoir,
    êtes vous sur que le contact de porte est bien en place????
    invite887a2cf7
    Alors, oui la porte est fermée, il y bien du 220V sur la connectique en haut a gauche.
    J'ai mis du produit spécial connectique sur le cosses, tenté de les gratter et ressérer a la pince. sans succès
    je comprends rien.
    re,
    pouvez vous svp me montrer la soudure effectuée???
    invite887a2cf7
    de plus, quand le lave vaisselle fonctionnait, même avec la porte ouverte les leds etaient allumées
    invite887a2cf7
    Voici les photos de ma soudure..
    re,
    tout semble pourtant bon
    invite887a2cf7
    je vois plus trop quoi faire !
    racheter un nouveau lave vaisselle ?
    en tous cas merci pour les reponses
    invite887a2cf7
    il y a peut être des composants à tester ?
    invite887a2cf7
    Help !
    merci d'avance
    u96
    bonsoir,
    inversez le sens du connecteur des orange-bleu/violet.
    sauf erreur le connecteur se monte dans l'autre sens.
    cdt.
    invite887a2cf7
    RRRooohhhh!!! Punaise!!! trop fort!! Cà marche!!! j'ai bien cru devenir fou!! Merci MERCI....C'est ma femme qui va être soulagée!!
    u96
    re,
    a force de refaire les soudures sur ce boitier j'en fini par connaitre la position exacte de chaque fil.
    surveillez le premier cycle pour voir si ca chauffe et donnez le retour pour cloturer le post.
    a votre service et bonne soiree.
    invite887a2cf7
    Je suis la femme de benj....
    J'ai lancé un cycle 30min...je "tâtais" de temps en temps pour voir si ca chauffait...au bout d'un bon gros quart d'heure, j'ai sentie la paroi tiédir....j'étais contente!! Pas de vaisselle à la main pour moi!!!
    En fin de cycle, un nuage de vapeur est sorti à l'ouverture de la porte...comme avant!!!
    Il est trop fort mon chéri (pour la soudure réparée )!!!...et vous aussi (pour la connectique à l'envers!! d'après photos!)
    Encore merci....
  1. [Blanc] LV Faure LVS 677 : ne chauffe plus !
    Par invite42563bf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2010, 16h32
  2. [Blanc] LV faure lvs 680 : l'eau ne chauffe pas !
    Par invite0719210b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2010, 23h42
  3. [Blanc] Mon lave-vaisselle FAURE lvs 850 ne chauffe plus [résolu]
    Par invitec0002e8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2008, 13h49
  4. [Blanc] Lave linge AW 850 AA ne chauffe plus
    Par loulou38 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/02/2007, 16h30
  5. probleme de chauffe sur lvs 668 faure
    Par inviteabca41e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2006, 19h09
