[Blanc] panne LL electrolux 1020t
    karkrock
    Bonsoir, je sèche sur une panne.
    Symptômes : en mettant un programme, ça se rempli et au moment de tourner le moteur enclenche et la courroie tourne d'environ 40 cm et un clic s'entend, le moteur s'arrête.
    En mettant sur "vidange", le moteur tourne normalement, j'ai tester d'autre charbons, la panne reste la même.
    Une petite idée??
    Re : panne LL electrolux 1020t
    controler l'état de la tachy moteur (aimant entouré d'une bobine)
    situé au cul du moteur,
    coté opposé a la poulie moteur
    karkrock
    Bonsoir, merci pour cette indication,
    alors j'ai contrôlé entre les deux charbons, valeur : entre 3 et 4 ohms
    tension au bornes du tachy : 0,3 V sur le calibre 200 en alternatif, il n'est pas fissuré.
    invitef80bfdd5
    relisant votre premier message , une anomalie me saute aux yeux. vous dites
    "le moteur enclenche et la courroie tourne d'environ 40 cm et un clic s'entend, le moteur s'arrête." et puis "En mettant sur "vidange", le moteur tourne normalement" je suppose que vous parlez du même moteur et des lors si il tourne normal lorsqu'il vide, ce moteur est correct ainsi que son tachymètre. la panne est donc aileurs...n'est ce pas au moment de chauffer qu'il reste inactif?
    karkrock
    Bonjour michelduc, c'est exact, je m'en vais tester la résistance,
    Lorsqu'il est sur un programme de lavage, le programmateur avance petit à petit en essayant de faire tourner le moteur, le programme en 3 min arrive a sa fin.
    Puis-je tester en lançant un programme de lavage a froid aussi?
    karkrock
    Citation Envoyé par karkrock Voir le message
    Voilà, résistance 28 ohm.
  1. [Blanc] congelateur electrolux en panne
    Par invitedd0988c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2011, 23h10
  2. [Blanc] panne four electrolux aoc68441x
    Par invite898c2d0b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2010, 10h38
  3. [Blanc] panne LL electrolux
    Par phili63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2008, 08h55
  4. [Blanc] panne f4 f5 sur four electrolux
    Par invite9b622bab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2008, 23h56
  5. panne congelateur electrolux
    Par invitea2ee5e4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2006, 18h37
